标题: 老手指点下,加完粉就这样了 [打印本页]
作者: wwt406    时间: 2013-3-9 20:08
标题: 老手指点下,加完粉就这样了
HP的P1007,加完粉,打印出来,有黑色一块,然后中间有一整条横线
有规律的线
图片上传不上去。一会发,老手给点建议
补充内容 (2013-3-12 11:45):
图在七楼啊
作者: 名仕维修    时间: 2013-3-9 20:22
换磁辊试试
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-9 20:52
最好要有打印样张看一下,,
作者: likuizj    时间: 2013-3-9 21:20
检查磁辊和鼓芯
作者: pjh3308    时间: 2013-3-10 19:21
中间有一整条横线,估计是充电棍或者鼓芯有问题
作者: xiongxihan    时间: 2013-3-12 11:00
发图啊楼主
作者: wwt406    时间: 2013-3-12 11:37
不好意思,图发晚了
名仕维修 发表于 2013-3-9 20:22
换磁辊试试
图在七楼,请指点下
作者: wwt406    时间: 2013-3-12 11:38
zhangxunhai 发表于 2013-3-9 20:52
最好要有打印样张看一下,,
在七楼,横 线明显,再就是开头的黑块
上图了,在七楼,指点下
xiongxihan 发表于 2013-3-12 11:00
发图啊楼主
发了,在七楼的,想换鼓芯
作者: xiongxihan    时间: 2013-3-12 11:40
wwt406 发表于 2013-3-12 11:38
发了,在七楼的,想换鼓芯
可能是碳粉的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-12 11:41
如果没换粉之前还是好的,那就是粉不对,,另外旧粉清没精干净,,
如果粉是对的,,,那看看充电辊,,还有鼓芯等,,,
作者: 常中    时间: 2013-3-12 11:42
鼓里面的配件装不好
作者: wwt406    时间: 2013-3-12 11:47
常中 发表于 2013-3-12 11:42
鼓里面的配件装不好
是的,我拆了半天,装也装了半天,现在感觉装好了,就是有横线这些
作者: 大漠炊烟    时间: 2013-3-12 11:50
废粉仓没清理
作者: wwt406    时间: 2013-3-12 12:10
自由石匠 发表于 2013-3-12 11:56
废粉仓的问题
还有充电棒也擦擦
指点详细一点嘛。我这鼓这块完全不懂
作者: 柳州金诚电脑    时间: 2013-3-12 20:48
这个比较简单啊,废粉仓先清理,然后就是充电棒,感光鼓,还有注意调一下浓淡度
作者: qinchuan770    时间: 2013-3-13 17:30
看图  说点自己的看法  对不对别喷啊
作者: wwt406    时间: 2013-3-13 18:10
qinchuan770 发表于 2013-3-13 17:30
看图  说点自己的看法  对不对别喷啊
我按回去的时候没注意,鼓芯乱花了,有米粒哪么大
作者: rockli1981    时间: 2013-3-13 19:56
肯定是没有清干净,还有刮板你没有清才有这样的问题了。
作者: wwt406    时间: 2013-3-14 09:37
看图  说点自己的看法  对不对别喷啊
鼓芯是不是不能让强光照射哦,听说加这鼓里面有个部分最好不要让强光照射,不知道是哪个零件?
