求三星RV415维修思路
haijunyueyue
2013-3-9 19:57
求三星RV415维修思路
今天接到两台三星RV415笔记本都是进过水的,一台上电0.28-0.35 经查是0.05V短路,该查的都查了,就是没有找到哪里短路 还有一台上电0.63V 经查好像是 不过内存 差不插都是一样的电流 两台都是AMD的APU 不知道该杀哪个桥 求高人指点啊。今年水挺旺啊 还有有图纸最好 送我一份好吗
35647112
2013-3-9 21:05
神图。。。。
deane121
2013-3-9 21:30
这种没有思路的本子就按时序一步一步来
lishengdan123
2013-3-9 21:31
路过学习了。。
haijunyueyue
2013-3-11 13:31
大侠们没有图纸啊 只能干干 大芯片什么的 还能怎么着
a295515949
2013-4-2 12:21
楼主能否把显卡背后 和 那个 北桥背后拍张图片??? 我这个被人动手脚了! 汗 没图纸 郁闷
芯动科技
2013-4-9 18:38
一直在找,就是没有,连差不多的都找不到。的确是神图。
whhcky
2013-4-10 21:37
你所说的电流到0.6好像是不过CPU吧所以取下内存也是在那个地方
LONG929113
2013-4-16 21:34
先查主供电 电源管理芯片是否有5v 3,3v输出 在查cpu 显卡 内存等的供电是否正常 查出是哪里的毛病 或者直接在陶宝上买块主板 400左右
维修工人001
2013-5-4 10:06
这是不是通病啊,我今天也碰到一台 客户说是进了1滴水 但是当时就拆开了就擦干了 现在裸板上电 电流在0.3左右轻微跳变 怎么都上不去 郁闷 供电正常
永别の伤疼
2013-5-25 14:37
楼主修好了没我这也有一台 这样子 的 现在没思路 。。。求高手
