标题: 三星NP-SF411H 换液晶花屏 [打印本页]
作者: cgeavec    时间: 2013-3-9 18:00
收到一个客户的本子屏碎了,换屏后这种效果,像是屏参数不对的样子,BIOS里面也是这样。
换了两块屏幕都这样。没办法了,外接显示器没有问题。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-9 18:24
楼主把码片换了试一下。
作者: userful    时间: 2013-3-9 18:38
看不清楚。。外接正常吗?还有换屏线没啊。
作者: a44877858    时间: 2013-3-9 18:38
这个样子很像是屏线问题。。。
作者: JIANDE    时间: 2013-3-9 18:49
屏线有问题也可能有液体啦。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-9 18:53
原屏型号,新换屏型号???说明一下,,
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-9 18:53
这是缺色啊,换个屏线线试试,不然的话就是主板LVDS这块有问题了
作者: 曾小山    时间: 2013-3-9 18:58
路过.。。。。。。。。
作者: sclaotou5200    时间: 2013-3-9 18:59
能亮应该不是码片的事情应该是屏线出问题了吧换个屏线吧
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-3-9 19:38
现象是在哪里呢?不怎么明显啊。。。。。。。屏幕下方吗?
作者: zyly789    时间: 2013-3-9 20:10
把窗口关了 看的能更清楚点
作者: 最爱九公主    时间: 2013-3-9 20:52
把屏线金手指,擦拭一下,试试。如果还不行的话,建议换条屏线。
作者: 启动ing    时间: 2013-3-9 21:08
有两种可能,一是屏线问题,二是屏线两边接头没插好也会出现这些问题。
作者: 右手的她    时间: 2013-3-9 21:31
我这怎么显示不出图呢?
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-9 21:32
屏线吧!!
作者: lishengdan123    时间: 2013-3-9 21:34
建议。先换屏线。。
作者: 袁袁华    时间: 2013-3-9 22:58
屏线和码片{:soso_e106:}
作者: ゞ匢莣杺鮟ヤ    时间: 2013-3-10 09:32
肯定是屏线的问题的啦
作者: 百帮电脑    时间: 2013-3-10 09:47
这是缺色啊,换个屏线线试试,看看屏线的接口看看
作者: pcadmin    时间: 2013-3-10 10:10
把原屏上的码片换到新的屏上去,以前修到过
作者: 博展电脑    时间: 2013-3-10 10:32
花屏 是怎样的 平时换屏也遇到过 差不多都是 屏线引起的 有时候屏线插口没插好 也会出现这个问题
作者: 熙夏    时间: 2013-3-10 12:30
屏不对,换麻片也不一定行,顾客的是普分的,呢装高分的,肯定不行了
作者: llan995265    时间: 2013-3-10 12:36
换屏线啦!看看接口正不正
作者: 黄少阳    时间: 2013-3-10 19:36
换下码片应该就好啦   不是原产屏 有的就这样
作者: 弄竹    时间: 2013-3-10 19:45
码片问题也会导致。
作者: 吴亚辉    时间: 2013-3-10 22:07
楼主换的屏不对 这款机子原屏型号是LTN140AT21-001楼主估计买了一个LTN140AT21这个便宜啊
作者: 午夜情怀    时间: 2013-3-10 22:52
有没有最终结果了?期待正确答案
作者: 喻志立    时间: 2013-3-27 14:43
我遇见过这种,还是 屏不兼容
作者: 徐联志    时间: 2013-3-27 14:48
这个不确定的因素太多太多了
作者: 布莱士    时间: 2013-3-27 15:27
屏码片或者屏线
作者: 向前一刀    时间: 2013-3-27 16:27
把新屏与坏屏的马片对调一下试试
作者: 340216606    时间: 2013-3-27 16:37
新手最好不要换码片 会坏的  直接在找个屏试下
