标题: K8N51GMF跑C1 C3 25(已经解决) [打印本页]
作者: 腥风血雨    时间: 2008-8-26 14:26
拿到手是被修过的,不能开机,北桥旁边40T03坏和一个贴片电容烧黑老颜色都看不到老,换上一个看起一样大的电容可以开机但是跑C1 C3 25停住不动 ,上PCI显卡能进系统也是跑C1 C3 25,测PCI-E都正常。但无时钟,内存有三个无时钟,内存有三个有,但电压高达2.5V。PCI也没有。换过时钟。现在怎么修,是不是芯片洗白老。
顺便问下W83627EHF手上无此IO可以用其他替换嘛。
先谢谢老来。
能进系统!!!
到底是什么故障
我也不知道是什么故障老,刷过BIOS,SB,NB加焊,下网芯。然后就好咯啊可能是NB,SB虚焊吧。但是按老SB和NB怎么不跑过也,我晕老。
[ 本帖最后由 腥风血雨 于 2008-8-27 04:16 编辑 ]
作者: 腥风血雨    时间: 2008-8-26 14:33
对老其他电压正常
作者: 博信    时间: 2008-8-26 16:00
.....上PCI显卡能进系统也是跑C1 C3 25.....到底进入系统没有的?
作者: 腥风血雨    时间: 2008-8-26 16:28
进老系统
作者: 腥风血雨    时间: 2008-8-26 16:30
我现在在刷BIOS
作者: 信强电脑    时间: 2008-8-26 16:36
上PCI能显示,BIOS没问题的!
作者: 本本天空    时间: 2008-8-26 22:40
换个IO试试吧.....
作者: 腥风血雨    时间: 2008-8-27 04:12
作者: 本本天空    时间: 2008-8-29 00:10
兄弟你的板修好了?是什么问题呢.
作者: 主板狂    时间: 2008-8-29 02:07
Lz你的板是什么故障啊,只写了解决了,没得方法啊,让大家看下子行不.
作者: 恒生维修    时间: 2008-8-29 23:27
这是什么问题?无时钟也能进系统?
很多主板跑25是正常的,但楼主说能进系统了,但为什么无时钟?
