标题: 精英C61主板CPU没有电压 [打印本页]
作者: 理想维修者    时间: 2013-3-9 17:52
标题: 精英C61主板CPU没有电压
有几台TCL品牌机,主板是精英C61的,CPU没有电压,内存,北桥,南桥等供电正常,电压i芯片是ISL6566,换了也一样,请问是什么问题
作者: 瑞优科技    时间: 2013-3-9 19:42
你查芯片工作条件都满足了????
满足了不工作在换芯片
作者: yuzhengfu    时间: 2013-3-9 20:36
同意楼上的 先查芯片工作原理  是否满足
作者: ejyf    时间: 2013-3-9 21:10
换了还一样,查周长的元件有无掉件
作者: 联想的海    时间: 2013-3-9 21:35
用风枪加焊下CPU供电芯片, 不行就只能换了。
作者: 联想的海    时间: 2013-3-9 21:36
