标题: V星上网本无待机、不触发 [打印本页]
作者: feikexin    时间: 2013-3-9 19:04
标题: V星上网本无待机、不触发
接触笔记本也有半年了,这才是第一次发贴,我也想发啊!就这水平,还是算了吧!呵呵!这次可以说是学修笔记本真正靠自已修出来的,那高兴劲,不言而喻。。。。。废话不说,进入正题!板号:N0111-10
现象:无待机,不触发
小心拆机,板子上南桥旁边还有许多焊油,心想,格老子的,还是二修,新手心虚啊,没办法,就当练手吧!首先第一件事就是把焊油清理干净,清理干净后,没打电感对地阻值就上可调电源,0.000没待机嘛?习惯性的按下开关,还是没反映。。。。但是心里已经有思路了,打开图纸,直接上打开EC所在页,
原来EC供电来+3valw,测其电压为0,追查来源,原来来自于TPS51120
测其22脚有15.9V,想啊应该正常吧!接着测21脚有5V,19脚0V,心想难道后级把电压接低了,随即打它的对地值,为0,果真短路了,立即想到了烧机大法,随即引了一根线到19脚,接入3.3V,电流立即到4A啊!烧啊烧........摸啊摸,
格老子的没有一个地方烫,倒是引线有点烫了,是怎么回事?算了不烧了,
整理思路,对地值为零,就相当于一根导线了,肯定烧不出了三,推测应该是某个电容击穿,
搜了一遍+3valw,着重找电容,连的地方挺多,一个一个的拆吧!找啊找.......找拆了两个小时 ,基本都拆得差不多了,
就是还有两个元件元件没找到.就想到看到以前的贴子:有人做南桥,温度开得太高,把电容整击穿了,
看来应该把重点放在南桥附近,因为南桥好像是搞过的,终于在一张长方形纸下找到EMC72,EMC76
原来EMC76没装,就拆掉EMC72,拆掉了随即打对地值,有值了,300多,正常了,插电测19脚,格老子的,还是没有3.3V
难道芯片坏了,换一个,再测,3.3终于有了,看电流表,0.012小高兴了下.按下开关,妈的,还是不触发,就跑去测EC的供电,时钟,复位,都正常啊!开关到EC也有3.3-0-3.3的跳变,
BIOS的供电,CS#都是正常的,没有示波器就假定是好的吧,但是EC就是不发出pwrbtn#
还是没结果后,再仔细看看EC有连脚的的地方,焊接好按开关,还是那个样,联想到被上家动过了的,干脆换一个得了,小心换上后还是一样,
心想是不是南桥被上家搞挂了,随即打了USB数据的对地值,正常啊,再打南桥附近的电容,也都正常,这时就想到,
南桥不是也参与触发吗?看下南桥的待机条件
一测,+3VSUS居然没有。又追查TPS51120,心想,刚换的芯片应该是没问题吧!就测了3V5V的开启脚,这个开启信号是EC发过来的SUS_ON,为2.7V,假定正常,又测3V5V电感,不测不知道,一测就了然,5VSUS对地值为11,3VSUS对地值为98,明显5VSUS不正常,这下对地值有阻值,这下可以用烧机大法了吧,引入5V烧,一烧就摸到TPS51120烫手,怎么回事,TPS51120是新的啊,随即拆到TPS51120打5VSUS的对地值,恢复到98。
看来新的芯片也有坏的啊,而且还被我这新手中新手遇到,郁闷啊。。。。。
再换一个TPS51120后,待机电流到0.02,这下总该可以了吧!按下开关,可以触发上电了,电流到0.54又不动了.难道还有问题吗?测量各电压,都正常出来了啊!
又想到,上网本的电流一般都偏小,接上VGA,还是不显,内存又是板载的,拆掉内存旁的小排阻,电流到0.36A,看来是过了内存,不管了,接上屏试下,一上电,MSI.LOGO出来了,看来不能太相信VGA,因为有些VGA信号要在切换以后才出来的.
幸好,没有在乱动了,至此,修复完成!
总结:首先打各电感的对地值是必要的,不是每款机子VGA信号都会在没接屏时显示,新的芯片不一定就是好的,烧机大法还是要在有阻值的情况下进行
作者: 黄育丹    时间: 2013-3-9 19:55
有耐心.....
作者: 方宓桀    时间: 2013-3-9 20:25
你写错了吧  应该是19脚不是17脚   17脚本身就是接地的
作者: 付吕剑武    时间: 2013-3-9 20:32
U16的17脚是接地,你真烧的17脚,你仔细对照一下图纸
作者: deane121    时间: 2013-3-9 20:33
写的不错,比较清晰的电源电路维修。学习了
作者: zhuaiwei7531    时间: 2013-3-9 21:44
维修就是要多思考多总结,,这样甚好!
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-9 22:42
拿到短路的板第一件事就是要先各个电感,电压转换管后级打下阻值
作者: 随风    时间: 2013-3-10 09:17
不错学习了。理论还是比较扎实的好
作者: pwrbtn7541801    时间: 2013-3-10 11:02
有思路  学习了
作者: hangmeng    时间: 2013-3-12 23:28
楼主也是迅维出来的吗,这操作行啊
作者: macroliu    时间: 2013-3-13 13:01
   思路很清晰,支持烧鸡大法!
