三星机子死机
工开
2013-3-9 16:50
三星机子死机
一台三星机子用一段时间后死机,用鲁大师测试,温度正常
但是用手触摸散热器,温度却很高。
尝试把笔记本的键盘和面板拆掉,看会不会死机。
测试一段时间后,能正常使用,但只要把面板盖在主板上,
测试一段时间就会死机。于是改散热,再把面板和键盘装上,
测试一段时间,能正常使用。
这也是没有办法的办法吧。。。。
illidine
2013-3-9 16:54
现在bios里面设置风扇全速转,先排除CPU问题。
工开
2013-3-9 17:00
这个问题已经解决了
流浪的飞
2013-3-9 17:13
楼主是怎么样解决的
查扬芳的叔叔
2013-3-9 17:20
什么破笔记本啊?这么大的热量?
杨婉丽
2013-3-9 17:22
软件问题吧
liuxing297258
2013-3-9 17:55
三星机器,就是这样,经常出现这样的问题的
wangmingqi
2013-3-9 18:20
我也建议让风扇全速转 看是不是散热的问题
yuqifeng
2013-3-9 18:25
估计散热器老化了。
一掷千金
2013-3-9 19:18
三星什么型号?R18?R20?
动力火车FUN
2013-3-9 21:44
鲁大师太菜了,或者说是温度检测芯片是坏了
工开
2013-3-10 10:13
一掷千金 发表于 2013-3-9 19:18
三星什么型号?R18?R20?
忘了
当时没有记型号
工开
2013-3-10 10:13
流浪的飞 发表于 2013-3-9 17:13
楼主是怎么样解决的
上面不是写了吗
把风扇改常转了
woxiangni
2013-3-22 23:41
我有一台三星 RC510改了还是CPU发热还是很大 老是死机蓝屏重启 哎都不知道怎么搞了
先越科技
2013-3-23 00:06
风扇改成长转。我一般这样做。
