标题: 奇怪的飞利普107S61绿灯闪不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2008-8-26 14:08
奇怪的飞利普107S61绿灯闪不开机,加电测1507的1脚9V到11V的跳变,输出部分190V,80V,-12V略有点跳变,7V和12则大幅度跳变.将7805拿掉试还是一样跳.为此光藕.1507.BT169都换过,就连431两脚的瓷片电容也换过,均无效.电源1507周围所有元件都已仔细检查过,确定无坏件,请同行帮我解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 潜意识科技    时间: 2008-8-26 14:19
负载有短路保护,查行管及各电压是否正常。
作者: 凯华电脑    时间: 2008-8-26 14:35
将行供电断开了还是一样
作者: 红尘一笑    时间: 2008-8-26 17:58
换光偶和TL431
PHILIPS的机器是12V保护的
作者: 凯华电脑    时间: 2008-8-26 18:11
光偶和TL431都换过试还是老样子
作者: 广源电脑维修    时间: 2008-8-26 18:11
行管C级的行脉冲取样电容2632坏了  换个 4700P的 在 下6608  ,可以用BA158快恢复二极管代换
作者: 凯华电脑    时间: 2008-8-26 20:29
12V都没有,行怎么会工作?
作者: 广源电脑维修    时间: 2008-8-26 21:56
我刚刚才修好1台
作者: 凯华电脑    时间: 2008-8-26 22:21
怎么修好的,就换6608好的?
作者: 六哥飞    时间: 2008-8-26 22:33
是反馈供电二极管。用1N4148换就可以
作者: 凯华电脑    时间: 2008-8-26 23:08
具体是哪个反馈供电二极管
作者: 长风    时间: 2008-8-27 00:16
检查MCU对电源部分的检测支路。
