富士康主板每次开机触发两次,才能正常开机
chongfating123
2013-3-9 15:37
今接修客户以富士康主板,型号是G41MXE Series,此主板来的时候接诊断卡跑马d0 d1,
放电后能正常跑码,把主板装好,第二天试机,故障依旧,该主板拔下电源后,第一次开机
跑马D0 D1,第二次开机跑码正常主板点亮,不知哪位高手有独特见解敬请赐教
方峥
2013-3-9 18:43
之前碰到的这种现象换南桥系统时钟晶振解决的!
chongfating123
2013-3-10 11:47
是换32.768晶振吗?
chongfating123
2013-3-11 10:07
晶振换了涛声依旧,只能让客户拿走了
327267342
2013-3-11 18:08
刷bios了吗,可以试试!
mingxinxue
2013-3-11 18:12
刷bios
看看吧
wangwei0377
2013-3-11 19:48
775 的座子容易虚,有条件的话烤一下。
主板水手
2013-3-12 00:39
CMOS电路,和南桥吧。
航睿电脑
2013-3-12 09:54
南桥这边有问题值得考虑。
he伟
2013-3-12 09:59
个人意见,做南桥能好
houshijie
2013-3-12 10:04
G41北桥容易虚焊,你做北桥
chongfating123
2013-3-16 16:10
BIOS换了,晶振也换了,唯独没换南桥,客户就同意先这样用了。不知以后对硬盘伤害大吗
