标题: MINI PCI插槽问题求教。 [打印本页]
作者: hewanghao    时间: 2013-3-9 15:21
标题: MINI PCI插槽问题求教。
请问下笔记本的MINI PCI插槽有几种呀?为什么我买的MINI PCI 诊断卡插上去还空出这么多?
作者: ihmmm365    时间: 2013-3-9 15:55
我这也有个是这样的,哪位大侠解一下
作者: 粤源风采    时间: 2013-3-9 17:29
空出来的诊断卡用不上{:soso_e113:}
作者: 南霁    时间: 2013-3-9 17:46
这个是内存吗?
作者: 广州迅维    时间: 2013-3-9 18:12
这是正常的,这种MINI PCI插槽老机器才有了吧,比较少看到,无线网卡插槽那个才是刚好满的
作者: qituo10    时间: 2013-3-9 18:17
楼上的高见。。
作者: 拂泪飞花    时间: 2013-3-9 18:37
空出来的地,5V供电和空脚。诊断卡用不上。这也是节约成本嘛。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-9 19:08
这个你买的时候上家就应该会告诉你使用方法把,反正我记得就两种
作者: deane121    时间: 2013-3-9 21:50
你放心往上插好了,因为后面的脚位用不到了,所以制作的时候省料了。具体看一下插槽电路图你就全明白了
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-3-9 22:50
嗯,楼上正解
作者: 日月之光163    时间: 2013-3-10 10:46
这种是插无线网卡的检测卡
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-10 14:23
就是这样用的,,,
