标题: 请问高手我头像上这是什么元件 用什么代换 [打印本页]
作者: 99623700    时间: 2013-3-9 14:42
作者: liuj    时间: 2013-3-9 14:51
电容吧
作者: m342131208    时间: 2013-3-9 16:03
看着比较像喇叭呢
作者: 99623700    时间: 2013-3-9 17:02
是在atx电源上的,串接在220v上的
作者: GUOXIAOLUO    时间: 2013-3-9 21:37
不是电容就是个热敏电阻
作者: 右手的她    时间: 2013-3-9 21:43
应该是个涤纶电容。。。
作者: 能者    时间: 2013-3-9 21:50
电阻,可以用5W4.7欧
作者: 99623700    时间: 2013-3-10 09:15
有可能是热敏电阻,但用5W4.7欧的话,它后面接的就是整流桥了,后面的滤波电容耐压只有200V(ATX上最大的两个),交流整流后有300V啊,,不是要爆了
作者: lqc7728    时间: 2013-3-10 10:33
这是热敏电阻呀
作者: lhql    时间: 2013-3-11 15:09
这是热敏电阻,都变颜色了,保险没爆吧?限制启动电流的负温度系数热敏电阻
作者: wu0897    时间: 2013-3-11 20:23
像热敏电阻
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-11 20:34
这骗回复的吧。都说过了。热敏电阻。随便抓。随便用
