k7vt6被雷打了用接地针能触发
99623700
2013-3-9 14:36
k7vt6被雷打了用接地针能触发
一块k7vt6主板,被雷打坏了,不能开了,检查集成网卡边个一个排阻被烧,拆后有时,触一个开机的两个针的接地针能开机,但无显示。怎么修啊要
色狼no1
2013-3-9 14:55
开机能不能跑码?
m342131208
2013-3-9 16:05
跑码的话检测好检测。不跑码的话你可以检测下CPU底座
99623700
2013-3-9 17:06
没有跑码卡,没试过,不过开机后南桥,和i/o很烫
完美电脑521
2013-3-9 18:02
说明3v5v供电这块有短路你查下
GUOXIAOLUO
2013-3-9 21:40
你可以更换一下南桥或者IO
lqc7728
2013-3-10 10:42
南桥可能不行了
99623700
2013-3-12 20:22
找到问题了,南桥不好了
