标题: 笔记本风扇改接USB电源问题 [打印本页]
作者: 笑笑游侠    时间: 2008-8-26 13:36
标题: 笔记本风扇改接USB电源问题
我的风扇是sunon四线风扇,请问如何改接USB供电。
作者: 飘飘黄昏    时间: 2008-8-26 13:43
估计不能,
可以转接的是芯片供电
  只供参考把 我也是想的
作者: 本本新手    时间: 2008-8-28 10:10
如果不知道怎么接, 最简单的是找一个尺寸差不多的风扇换上去。
作者: 外卖仔    时间: 2008-8-29 23:53
你先量出风扇上哪个是+5V,哪个是GND,把这两条线挑出来,接到USB的相应脚上了
作者: 西安科贸    时间: 2008-8-31 20:07
同意4楼的说法,但是这样的接法,会不会风扇报错.
作者: 外卖仔    时间: 2008-9-1 12:26
一般风扇有3pin 或是 4 pin的,你只确挑出 +5V 和GND那二个脚,余下的还是继续接在插在主板上,这样一般不会报错的
作者: 电脑大瞎    时间: 2009-1-10 23:22
同意4楼的说法
作者: 怀仁人家    时间: 2009-3-25 10:59
不是吧,CPU风扇有控制管理,如果系统检测不到它在转,那还行,
不是风扇转就问题解决了。
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2009-6-9 22:24
北京专业本本风扇销售 http://shop34785226.taobao.com
作者: 流浪的星星    时间: 2009-6-10 12:09
同意6楼的说法
作者: 新维佳    时间: 2009-6-10 12:13
单接5V与地线会造成风扇一直转。建议还是修电路。
