标题: 显示器半小时后能点亮 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-3-9 12:02
标题: 显示器半小时后能点亮
刚通电的时候不亮。但半小时后能点亮,一般是什么原因导致的?
刚开始测5V 12V电压都没有。 但是开半小时后,电压都正常了。
没发现在电容怀孕的。
作者: a2510521649    时间: 2013-3-9 12:04
怪问题
作者: 江江科技    时间: 2013-3-9 13:10
启动电路有问题吧
作者: 我可以帮你    时间: 2013-3-10 08:10
所有电容都换一遍
作者: chenyinfa    时间: 2013-3-10 09:16
应该是电容的问题 问题解决后 说一下...
作者: zhangtoning    时间: 2013-3-10 11:21
还是电容有漏电,建议把5V和12V的电容都换了,也许就好了
作者: qq842252722    时间: 2013-3-10 13:32
先量下大电容300v电压稳步稳定,然后测启动电阻!
作者: 135462    时间: 2013-3-10 14:08
开电测下12V输出有没有跳变,就能发现问题了
