标题: 宏基AL1916W A 通电,黄色和绿色指示灯长亮,按键没反应 [打印本页]
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2013-3-9 11:24
宏基AL1916W A 能通电,但黄色和绿色指示灯长亮,没有背光,没有图像,按键没反应,测电源板5V 12V正常,断开高压供电,故障一样,测主板两个 50117K-G三脚芯片,3.3V输出正常,按键开关电压3.3V全部正常,求各位大神支招!!!!!!!!!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-9 11:44
这个你还是重写一下程序吧,,
作者: 能者    时间: 2013-3-9 11:46
VGA有连接信号吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-9 11:48
这个机器,我刚修了一台,刚刚装上,,我这机器是电源的故障
作者: xiongyangwan    时间: 2013-3-9 14:08
这个是主控ic 1.8V没有 去量一量三端稳压器中间脚 这个三端稳压器和普通的不一样
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2013-3-9 14:11
接信号一样的
是不是更那种贴片三极管长相差不多
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2013-3-9 14:12
电源板我代换过,故障还是一样的
作者: xiongyangwan    时间: 2013-3-9 16:46
无事不登三宝殿 发表于 2013-3-9 14:11
是不是更那种贴片三极管长相差不多
就是3.3V旁边那个 只要中间那个脚有1.8V就OK了
作者: 钟双    时间: 2013-3-9 17:25
驱动板故障,测下驱动板的IC供电正常吗?正常的话刷下程序,实在不行就换下驱动板。
作者: mymusics    时间: 2013-3-9 20:19
刷一下主控程序或加焊一下
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2013-3-18 14:27
感谢各位大神支持
