标题: 三星943NW通电后有出无信号提示就是不出画面 [打印本页]
作者: jikpop313    时间: 2013-3-9 10:36
客户拿来时是可以亮的用一段时间会花屏,打开看了下客户的显示器已经被改过板了,所以小弟果断的换了个高压板和屏线,测试一天没事,可第二天再开机就之通电提示无信号,就不错画面。求各位大侠救救。
作者: jikpop313    时间: 2013-3-9 10:50
补充一下 小弟修的三星943NW是假三星
作者: 修电脑培训    时间: 2013-3-9 11:28
再换板试试
作者: 乱了情、    时间: 2013-3-9 11:28
已经显示了无信号   就可以判定高压板没问题的  可以从驱动板下手  也可以看看排线是不是好的
作者: jikpop313    时间: 2013-3-9 11:57
小弟也换过排线了
作者: lengyanqing    时间: 2013-3-9 12:38
刷个程序试试看,实在不行就通用驱动板咯
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-9 19:29
假三星是通用板,,换个通用板试一下,,
作者: mymusics    时间: 2013-3-9 20:10
这个型号的假三星很多,查一下vga接口到主芯片的线路
作者: mymusics    时间: 2013-3-9 20:12
最好也查一下,显示器与主机的连线有没有问题。
作者: geleibo    时间: 2013-3-9 20:13
先刷后换来试,是我就先用好通用版点一下,别搞了半天屏坏了,那就浪费表情了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-22 18:35
估计还是板子问题
作者: 学习份子    时间: 2016-8-22 19:55
查VGA,1 2 3脚红 绿 蓝和13脚 行同步,的对地阻值是不是正常的。正常值1 2 3 脚75R阻值,13脚2~2.2K之间。如果有短路的,信号是传输不过去的。看VGA附近有没有6个脚的贴片芯片,有就拆掉就好了。(注意先测这4个脚有没有短路先)
作者: 秦风月剑    时间: 2016-8-23 12:04
多谢楼主分享
作者: BHYF    时间: 2016-8-26 08:00
可能是假三星显示器,内部驱动板,电源板,高压板,三板独立。真三星943NW电源高压一体,这种情况应该是驱动板坏了,要更换!
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-26 17:59
还是屏线没压好
作者: tantqh    时间: 2016-8-26 18:07
VGA接口正常的情况下只有写MCU了
作者: xyh9601    时间: 2016-8-27 21:34
假货很烦人,前天搞了一台假现代,原来问题是:从上班用到下班才出现暗屏,第二天查了半天,确定是灯管线老化,换好后装机,又冒出新毛病,轻拍二侧,又暗屏,关机重开,又正常。最后问题是外壳过紧,挤压屏。后来搞好后,今天用了一天,还没出现问题,也不知修好了没有。假货很烦人
作者: bdx123    时间: 2016-8-28 10:24
看看VGA接口的13,14脚行场信号是不是对地了
作者: gh3426654    时间: 2016-8-28 10:57
假三星  最爱坏  驱动板的 程序   你就直接换板吧
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-8-28 11:19
驱动板问题 换下
作者: daibing97    时间: 2016-8-28 11:50
接口附近的六脚小管换一下试试
