标题: LG19宽屏 自动弹出OSD菜单 [打印本页]
作者: ★殛/kuk飃★    时间: 2013-3-9 10:26
故障分析:本故障一般情况应该是键控电路漏电造成的
维修过程:拆机,将面板到主板的排线拆开,通电试机,发现OSD菜单不再自动弹出了,于是可以确定本故障就在面板上的键控电路,经测量发现键控微动开关有两个有漏电现象,为了保险起见,将所有小微动开关更换之,将电路恢复,通电试机故障排除!
作者: 速度不快    时间: 2013-3-9 12:38
一般都是微动开关的。。。。。闭上眼睛都知道
作者: 江江科技    时间: 2013-3-9 12:50
拿去专业是维修站修吧,自己弄不了
作者: 能者    时间: 2013-3-9 13:00
按键漏电引起的常见故障
