标题: DELL 1545 不跑马 [打印本页]
作者: 工开    时间: 2013-3-9 09:51
标题: DELL 1545 不跑马
裸板上电跑到0.7就不动了,
测量显卡上面的电容,发现供电只有0.7V
测量由一MOS管U67供电,尝试补焊
补焊后,发现供电变正常,为1.8V,
上屏,来显。板子修复
作者: 好运2010    时间: 2013-3-9 11:54
我也修到这个这个型号这个故障的,但是上家把北桥换了,显卡焊了,最好发现是1.8V供电问题,一个MOS管工作不良,修亮了,但是不稳定了
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-9 18:37
看来这个机器1.8这里容易出问题,下次注意一下,谢谢楼主。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-9 19:09
很奇怪,这年头能遇到虚汗的MOS管
