标题: 惠科唯一WEIYI W9951N液晶屏开5分钟左右就渐渐的花屏,然后全是灰白竖条。 [打印本页]
作者: 初级学习生    时间: 2013-3-8 23:16
如上所说,今接一款惠科唯一WEIYI W951N液晶 ,开机5分钟左右就渐渐的花屏,然后全是灰白竖条。看屏内这个是拆过可能换个灯管了,屏内有黑点。我也换别的驱动版试了,也是一样的情况。我把屏的型号拍下了。没拍显示的画面,请教老师这是什么情况,
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-8 23:30
这中情况应该是屏坏了,你换一张屏试下就知道了呀!
作者: guofenren    时间: 2013-3-8 23:51
修过,我当时是屏坏了,故障和你这个一样,我估计你这个也是,但不是100%肯定
作者: 天胜科技    时间: 2013-3-9 00:00
换驱动板还是一样,那肯定是屏的问题了
作者: 龙旭    时间: 2013-3-9 02:16
屏逻辑板损坏,鉴定完毕!
作者: wangsky8888    时间: 2013-3-9 07:31
修修看吧  屏上的供电和主芯片
作者: kayy    时间: 2013-3-9 08:04
换掉 U5  8脚IC...
作者: 20100924    时间: 2013-3-9 08:14
换个套料试试,先找问题在解决
作者: 乔大葱    时间: 2013-3-9 09:22
换个屏 啊,试试
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-3-9 09:44
修修屏逻辑板损坏
IC==不良
作者: 初级学习生    时间: 2013-3-9 22:10
kayy 发表于 2013-3-9 08:04
换掉 U5  8脚IC...
可用哪个种IC芯片代换呀。
作者: 793921918    时间: 2013-3-9 22:31
我也遇到过,没办法!扔一边了!
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-3-9 22:42
测各大供电对不对吧,如果电压没问题就换时序控制器,也就是大芯片吧
作者: lik302    时间: 2013-3-15 15:30
我遇到一个屏的一角碎了,用一会就白屏。还有一个是屏电路的问题,都扔着呢。
