标题: G42开机无显 开机掉电 [打印本页]
作者: my474695683    时间: 2013-3-8 22:47
标题: G42开机无显 开机掉电
收到一本本G42       故障是开机无显        拔插内存故障依然
   于是拆机     除尘后开机   却是开机掉电   不停开机          可能某处短路     于是拔了所有东西
  又能开机了    无意中发现插上内存就掉电     可能是插槽虚焊     于是加焊插槽   上电  开机  故障解决
作者: my474695683    时间: 2013-3-9 22:52
                                 谢谢拉
