标题: 联想F51&Y510 开机不亮 [打印本页]
作者: guoqh80    时间: 2013-3-8 22:46
标题: 联想F51&Y510 开机不亮
待机0.01A,开机电流是0.5*-1.1*-1.5*-1.4*-1.3*,按开关关机后是0.039,显卡、cpu都换过,BIOS也刷了,问题一样,有高手指点下吗?
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-8 22:55
按开关后0.39?这是待机么?不然不短路么?
作者: guoqh80    时间: 2013-3-8 23:08
写错了,是0.039
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-8 23:20
看这情况CPU、内存都应该过了,重点还是在显卡方面,你接键盘,开机按大小写指示灯看有反应没有。顺便外接下,万一只是内接不显外接正常呢
作者: 天胜科技    时间: 2013-3-8 23:53
外接显示器看看,如果还是不显示,就要看看显卡,和北桥
作者: hotrain88    时间: 2013-3-8 23:58
F51 就是 F41 的大一号版本的机器,单纯看上电电流跳变,显卡的可能性大吧
作者: 凯颐    时间: 2013-3-9 00:17
显卡问题,修过的!
