显示器一会开一会关
my474695683
2013-3-8 22:36
显示器一会开一会关
前几天接到一个显示器
说是有时候自己开机 一会关机 那别处没找到故障
于是拆机 电源驱动都是好的 想可能是开关板 开机然后拔下开关板 故障消失
量了下电源开关的对地阻值不正常 加焊还是如此 于是与旁边的开关调换 故障解决
不懂L
2013-3-8 22:57
用除锈剂喷几下,不行就换开关。你把坏的开关换到别的地方,别的功能又会出问题。
弄竹
2013-3-8 23:12
三星的? 按键坏或者按键板坏。
王雪松123
2013-3-9 15:08
你用酒精擦一下试试
my474695683
2013-3-11 22:53
我把开关调换了 现在好了
董。
2013-3-12 09:14
还是开关键失灵了吧。。换一个。。
妳镁锝潒畜生
2013-3-12 09:32
开关漏电,你不换掉, 容易出现自动调整亮度啊什么的问题, 对换不是好办法,
my474695683
2013-3-12 13:02
手里那天没有开关 先让用着吧 万一不行了再给换
rockli1981
2013-3-12 13:17
知道是按键坏了就换一个按键,还对换呢
追求我的一切
2013-11-27 11:38
你那 修好了没 分享下 我修过类似的 电容的问题
