标题: 请教下场管问题,谢谢。 [打印本页]
作者: hewanghao    时间: 2013-3-8 22:26
标题: 请教下场管问题,谢谢。
请问下场效应管在截至的时候,电压会不会从体二极管过去?谢谢。
如图,场管的G级和S级电压相等时,场管截止 那电压会不从体二极管过去呢?谢谢
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-8 22:40
会,因为这管子坏了。
作者: 麦毅诚    时间: 2013-3-8 22:48
会!
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2013-3-8 22:56
应该会有0.5-0.7的电压过去吧?请高手指正。
作者: ACT    时间: 2013-3-8 23:18
1脚电压多少,3脚就是多少,只是小电流。
除非坏了
作者: 16760238    时间: 2013-3-9 00:03
P沟道是低电平道统
作者: 南门二饼    时间: 2013-3-9 08:21
寄生二极管可以导通的。
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-9 08:46
正常情况会有小电流过去,只有零点几伏。
作者: 229770204    时间: 2013-3-9 08:49
过不去吧、、、、
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-3-9 10:05
会有电压过去,即使是N沟道的场馆,在G极无电压状态下也会有电压流过,应为内部是体二级管,不知道楼主有没有试过,下掉3、5V待机芯片,就通电测试下的,你会发现打短路,会烧EC,南桥等等。你就知道这是为什么了
作者: 一雨    时间: 2013-3-9 11:21
麦迪归来112 发表于 2013-3-9 10:05
会有电压过去,即使是N沟道的场馆,在G极无电压状态下也会有电压流过,应为内部是体二级管,不知道楼主有没 ...
不知道G极不能悬空嘛!没有了待机芯片G极悬空,通电肯定爆掉,!!
