标题: 精英945G-M3 REV:3.0 有PG全板无复位的维修 [打印本页]
作者: 1138979784 时间: 2013-3-8 22:25
直接入正题! 精英945G-M3 REV:3.0
打值正常!
上电!
CPU电源管理芯片RT8802A 2脚PG 3.3V正常!
IT8712 32脚PWROK 3.3V正常, 这个没拍照。
南桥发给CPU的,CPUPWRGD 1.23V正常!
既然两个PG已经发出,南桥也已经发出CPUPG了,为什么不发复位呢?
当时想到有三种可能,一,南桥条件没满足。
二,复位被拉低(一般有严重短路才会出现)
三,南桥坏,
前两者都被我否定了。
当时手里有这个型号的旧南桥(82801GB),可能我也比较懒,就直接把南桥给换了。。。。。
谁知道换完南桥问题依旧,看来不是南桥的问题。
此板修到这里时,已经没有思路了。
下班,明天再修。
第二天,将此板,拿起,看了半天,(在想思路,想不出来)
正好,我旁边有个示波器,(一直放在我哪里,给我练习抓波用的。)
拿他抓下时钟,B16。看到示波器只有电压,而没有波形,难道是我没调好?,再试试。还是一样,只有电压,没有波形。
难道时钟不正常?,果断的查图纸,找到时钟的开启信号。
看来应该是时钟坏了,开始一顿狂翻的找时钟芯片。,找了半天终于被哥给找到一样的时钟了,赶紧换掉。
此板O了。。。。
发帖狠辛苦,大家多加点分给我吧!!!!!
作者: 盗花香 时间: 2013-3-8 22:55
呵呵呵! 走了一些弯路,结果很重要
作者: 苗氏维修 时间: 2013-3-9 08:44
碉堡
给你加点分 再给你喊点人
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2013-3-9 10:00
工具齐全,什么都好修
作者: 烤乳猪 时间: 2013-3-9 12:36
时钟芯片与此重要啊
作者: wangqianji 时间: 2013-3-9 12:40
工具齐全就是不一样,向楼主学习
作者: lixuangang 时间: 2013-3-9 13:05
呵呵,还是有示波器好。{:soso_e100:}
作者: 老坛酸菜牛肉面 时间: 2013-3-9 20:04
量的很全啊 厉害
作者: xtlxkzhang 时间: 2013-3-9 20:47
有图纸,又有示波器。这板修的,肯定爽了! 思路清晰!万用表还和我的一样!呵!优利德的。
作者: hssd 时间: 2013-3-9 21:00
不好意思,我是新手,请问时钟芯片的开启脚为什么0V是正常的?是低电平开启吗?
作者: 1138979784 时间: 2013-3-9 21:09
时钟有高电平开启,也有低电平开启。
作者: tanxinyu 时间: 2013-3-9 23:26
只测电压,没测波形。。。。
作者: 钟声依旧 时间: 2013-3-9 23:38
楼主是怎么找到“CPUPWRGD”这个检测点的?看图纸吗
作者: 1138979784 时间: 2013-3-10 00:13
上个CPU假负载,凤鸣档,一表笔戳,CPUPWRGD,一表笔戳CPU右边的电容,电阻
作者: zhangchang123q 时间: 2013-3-10 13:47
楼主果真好技术,观察的太仔细了
作者: jiang888888 时间: 2013-3-10 14:28
工具齐全,什么都好修
在加努才
作者: 不懂L 时间: 2013-3-10 15:20
示波仪2000多啊,舍不得买。
“上个CPU假负载,凤鸣档,一表笔戳,CPUPWRGD,一表笔戳CPU右边的电容,电阻”,这方法好。
“此板O了。。。。”,是OVER了,还是OK了?我想是OK了。
作者: 阿涩℡ 时间: 2013-3-10 17:28
看来示波器真的很有用
作者: llxy766 时间: 2013-3-10 18:56
GAME OVER 南桥坏
作者: 拼命弎郎 时间: 2013-3-10 19:50
像我这里没示波器,时钟修起来更难了,我一般测测压差,看来还是不够啊!还没摸过那玩艺呢
作者: longruitao 时间: 2013-3-10 19:56
没有试波器 就是麻烦。我是用习惯了试波器修主板,万能表 修起来不快。
作者: fudediannao 时间: 2013-3-10 20:03
我有了钱马上买波波
作者: 菜鸟是谁 时间: 2013-3-10 20:30
示波器就是有用
作者: 宇阳阳 时间: 2013-3-11 13:24
有示波器就是好,要是没有波波,只相信时钟电压,那麻烦了
作者: 894521227 时间: 2013-3-11 15:07
945低电平开启
作者: 东硕 时间: 2013-3-11 17:47
一烙铁的事情,搞了这么久,还有帮你喊人的,哎,
作者: 腾运电脑 时间: 2013-3-11 18:52
不错的写的很好
作者: 脾气坏坏的 时间: 2013-3-11 20:03
学习啊 下次修可以借鉴啊
作者: 弄竹 时间: 2013-3-11 20:12
做维修工具好才是真的好。办事效率杠杠的
作者: 1138979784 时间: 2013-3-11 21:36
说的简单一烙铁的事,谁都知道。但前提是你要知道是哪里坏了。不然你一烙铁不但修不好,还会整挂。我没你那本事,看到板直接一烙铁上去了
作者: lajaxz 时间: 2013-3-11 23:28
看来还要好好的学习示波器的使用才真正的维修主板呀
作者: yaojingang 时间: 2013-3-11 23:51
好手段,要是我也会先干桥。谁让桥是“惯犯”呢。不过时序很重要啊
作者: papo 时间: 2013-3-12 14:15
工具齐全事半工倍啊!
作者: lzq0313 时间: 2013-3-13 17:18
修主板就是要细心路过学习了
作者: ellenbill 时间: 2013-3-14 14:53
有时候都会出现这样的情况的
作者: 874040923 时间: 2013-3-14 16:18
没有 复位,在供电正常,检测到时钟有电压,这时没有示波器真的不太行啊!
作者: 弯刀 时间: 2013-3-15 10:17
难得有图纸,也难得看图纸修台机板。
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2013-3-15 22:02
还有示波器来得真实,万用表量电压不太可靠
作者: choumad 时间: 2013-3-15 22:34
努力就好... 细心多修板
作者: 想飞的小菜鸟 时间: 2013-3-18 12:54
有波波就是好,没波波还真不好修
楼主工具挺全的
Powered by Discuz! X3.4 |
