标题: 联想b460独显,开机一会就掉电,玄乎 [打印本页]
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-8 21:58
     客户拿过来机器是大电流,我拆机检测,cpu金属mos管发烫短路,我拆掉一组发烫的,机器正常开机显示,但是会用一会掉电,应该问题就是一组供电不够,我继续想换一组上去,但是量到上管的g。s极导通,看板子不像烧坏了,我怎么也想不通为什么会导通,如图纸的u37的3,4脚导通,难道是板子内层短路了?但是我看外观很新,应该不存在这个问题,很久没有研究电路图修本子了,往高手给我指点指点,我的思路在哪里。在线等高手解答
     问题已经解决,用一会掉电是cpu少一组供电,gs级导通是电源管理芯片isl62882短路了一个模块导致,谢谢大家的热情
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-8 22:14
自由石匠 发表于 2013-3-8 22:08
拆掉一组补上呀..
我是想补上,但是gs级短路了,补上就开不了机器,我已经补上试过了
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-3-8 22:23
你换的管子有问题没             还有量了电容了吗
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-3-8 22:25
仔细查查电管芯片
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-8 22:26
我拆了电源管理芯片isl62882不导通,问题应该是isl62882了,isl62882能用什么芯片替换?
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-8 22:30
你拆的一组供电不补上当然会出现供电不足断电了
作者: baigehy520    时间: 2013-3-8 22:34
拆掉后你在等个十分二十分的看看。不短那就换芯片呗。那种金属的MOS管。可以改。记得以前是十块一组
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-8 23:24
问题已经解决了,就是电源管理芯片isl62882的问题,我换了一个就ok了,话说第一次碰到金属mos管得机器,多谢大家帮忙,谢谢
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-8 23:25
金属mos管,淘宝有卖得,不用去改,改得话,我觉得不好放,我就是在淘宝买的
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-8 23:27
自由石匠 发表于 2013-3-8 22:30
G级短路
拿掉管子短不短呢
对,最近一直都是修通病,这个机器果然是电源管理芯片短路了,问题是它只是坏了其中一个模块,非常谢谢你,你很热心
博锐电脑维修xj 发表于 2013-3-8 22:25
仔细查查电管芯片
问题就是电源管理芯片的问题,已经解决了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-8 23:31
xiaorui2349092 发表于 2013-3-8 22:23
你换的管子有问题没             还有量了电容了吗
gs级短路,换什么管子都没用,是电源芯片短路导致的。
作者: wpf8852    时间: 2013-3-9 09:38
芯片这样坏的很少见
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-3-9 10:40
GS短就是管理的事,这个可以秒的。
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-3-9 11:26
cxdnwxzx 发表于 2013-3-9 10:40
GS短就是管理的事,这个可以秒的。
的确,当我找到问题的时候,突然觉得自己怎么这么傻
