标题: 美格810FD,开机正常,使用一会儿后黑屏,电源指示灯正常 [打印本页]
作者: 维修道中人    时间: 2008-8-26 11:58
美格810FD,开机正常,使用一会儿后黑屏,电源指示灯正常,关掉显示器再开又能显示,不久循环
**前折腾好了一台彩电,没有修过显示器,请大家给个思路
作者: 孙以涛    时间: 2008-9-5 13:59
我遇到一台美格珑796FD2的机器故障与楼主的相同,请高手来帮忙
作者: 代博    时间: 2008-10-9 12:29
我也遇到这样的故障也是美格796FD2的,请问楼上解决了没有?
作者: 把显示器修精    时间: 2008-10-9 22:27
我前几天修过一台 不过问题是 虚焊  继电器虚焊了    你看看你那台是不是也是这样
作者: 学显示器    时间: 2008-10-9 23:21
应该是虚焊,我遇到过这样的,美格的比较多
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-10 08:18
板子上的继电器RL102的焊点滤焊,重新焊接一下即可。
作者: 周新春    时间: 2008-10-10 15:38
我的美格786FX,也是一样的毛病,有没有电路图啊?
