标题: 技嘉P31 内存供电1.0 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2013-3-8 17:10
标题: 技嘉P31 内存供电1.0
内存供电1.0.芯片是6545,场管电容都已经换过了。。那位给我看看。。怎么找出这个电压不对的原因。。如果需要全图。说下。
作者: reegees    时间: 2013-3-8 17:20
6545的FB脚反馈是多少   产生FB脚电压的分压电阻阻值
作者: 哈就    时间: 2013-3-8 17:22
供电ic也换试试啦
作者: 陆易河    时间: 2013-3-8 18:05
技嘉945主板内存电压1.0几伏,PWM芯片6545MOS管IC全换故障都一样。用航嘉电源测试1.8V正常使用。用其他电源不行,电压都是1.0几付。最后拆了COM芯片好了{:soso_e103:}。很是郁闷的问题。纠结的结果!
作者: yaojingang    时间: 2013-3-8 19:25
查下反馈吧,
作者: llxy766    时间: 2013-3-8 19:29
陆易河 发表于 2013-3-8 18:05
技嘉945主板内存电压1.0几伏,PWM芯片6545MOS管IC全换故障都一样。用航嘉电源测试1.8V正常使用。用其他电源 ...
牛人。。这也能修好。。。明天我拆拆看
作者: 16760238    时间: 2013-3-8 21:04
查查反馈试下
作者: xbldnwx    时间: 2013-3-8 22:32
我修一个类似的故障,是映泰主板型号记不清了。故障现象开机CPU风扇传几下就停止了。不上CPU风扇正常转,一开始以为是CPU供电问题,查来查去发现内存供电偏低,查内存场管没坏,查内存PWM供电芯片的反馈脚0.6V好象是记不请了,正常应该是0.8V。更换PWM芯片后故障排除。主板正常跑码。你的故障与我修的这个故障类似。建议你更换PWM芯片试一试。
作者: guofenren    时间: 2013-3-8 22:38
你能不能发图纸共享一下。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-8 23:24
修这我一般是改反馈好的。
作者: zhangchang123q    时间: 2013-3-10 14:12
好啊!这种问题修的蛋疼
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-10 16:00
电源芯片换一下试一试
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-10 16:01
也可能是反馈的问题 最好用示波器看下
作者: llxy766    时间: 2013-3-10 17:12
基悦科技 发表于 2013-3-10 16:01
也可能是反馈的问题 最好用示波器看下
6545换过了。。反馈电阻换过来,没有示波器
  另外问下,不是内存电压先出么。。怎么这个板子没内存电压。桥电压出来了娥。。桥也是用6545控制的一组。。
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-10 18:32
  另外问下,不是内存电压先出么。。怎么这个板子没内存电 ...
呵呵 看图纸就知道了 这 IC 只要通电 就是会工作  就是说 通电就会出来
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-10 18:34
但是 会受到D70  D71 控制  你看看 后级有没有故障
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-10 18:35
就是说R1887 上端是不是电压被拉低了
作者: llxy766    时间: 2013-3-10 18:42
基悦科技 发表于 2013-3-10 18:35
就是说R1887 上端是不是电压被拉低
谢谢指点。。你说的R1887没找到啊???是R2887??
作者: longruitao    时间: 2013-3-10 19:59
这个问题不要老是去 钻内存供电。 有些时候北桥供电管1.2V烧坏也 会拉低内存供电的 去试试
