欧阳锦 发表于 2013-3-8 16:38 登录/注册后看高清大图 开漏输出就是不输出电压,低电平时接地,高电平时不接地。如果外接上拉电阻,则在输出高电平时电压会拉到上 ...
月饼 发表于 2013-3-8 17:19 登录/注册后看高清大图 就像一个开关,输出低时,开关合上,接地! 输出高时,开关断开,悬空,需要外部提供上拉才能为高电平。
夏颜洛。 发表于 2013-3-8 17:45 登录/注册后看高清大图 这种输出高低是设计主板时设计好的还是要看主板的电压变化(包括故障)?
路太奇 发表于 2013-3-9 10:49 登录/注册后看高清大图 到底是专家解说形象又言简意赅
