标题: 急求解决....三星788DF显示器,无法开机 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2008-8-26 11:32
经测量原始故障:
1.保险坏.2.厚膜电路坏.3.整流桥坏.
后把整流桥和厚膜电路都换掉后,没有上保险,而是在保险的两端串入一个灯泡.
这时候,加电,灯泡亮一下就灭了,再无任何反应.
再次测量:厚膜电路的第3脚供电脚 的电压 是一个变化的,从12V到15V之间进行变化
厚膜电路块的原型号是P904C,现在用DP704C代替.
不知道这是哪儿造成的.别的元件我都测量过了,应该没有坏的了..
见别的贴子说是可以代替的.
最后查出是厚膜电路块的问题.不能用DP704C代替.别的都没有坏的.
还发一个不是问题的问题..一台三星788DF用的管是中华的管,不是三星的管....看来现在灌水的真多啊!!!
[ 本帖最后由 静心 于 2008-8-27 11:13 编辑 ]
作者: 红尘一笑    时间: 2008-8-26 18:05
灯泡亮就应该是有短路的地方
作者: 长风    时间: 2008-8-27 01:13
P904C和DP704C好像不能代换。DP904最好用原装型号代换。另外检查一下电源次级是否有明显短路的地方从而引起开关电源不工作。
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-8-28 23:12
保险丝电阻很小,你用了一灯泡代替,电路欠压保护很正常啊。
个人认为,灯泡亮了一下就灭的话,就可以装保险丝了。
