联想E42l 来的时候进系统蓝屏重启,一闪就去过了,看不到代码
花花田
2013-3-8 14:36
联想E42l 来的时候进系统蓝屏重启,一闪就去过了,看不到代码。重做系统,G完了不能自动重启,死机了。强制关机,能解压,到最后一步配置系统时不动,也没死机,拆机,发现北桥做过,南桥没动, 换硬盘试过,一样,然后把南桥摘了,换了一个,HBM的,一样,加焊北桥,一样,不上硬盘,进PE,不能重启,一点重启就死机,纠结中。。。。
花花田
2013-3-8 14:37
忘了说,BIOS刷过也是一样
妳镁锝潒畜生
2013-3-8 14:50
换内存装过没?
花花田
2013-3-8 15:21
没有啊,忘了 ,我再试试
sunyushuai
2013-3-8 21:19
你有没有改一下BIOS硬盘接口设置啊。
花花田
2013-3-9 10:51
内存换了,还是一样,这个BIOS里边没有,IDE,ACHI, 模式更改
