一招解决显示器
qq327567008
2013-3-8 14:31
一招解决显示器
电源板是不是输出电压正常 高压板代换 然后就是代换驱动板 不行就是屏基板问题 希望各位踊跃补充
yi抹夏殇
2013-3-8 14:59
如果灯管坏了呢。换屏???这合理吗,我们做维修的,不是直接用换那么简单的
泗洪一品梅
2013-3-8 15:23
尽量不代换,除非遇到稀有原件,不得不换。
液晶电路就那么一点原件,修起来不麻烦的。
qq327567008
2013-3-8 15:57
{:4_115:}{:4_115:} 这个方法是判断故障在那个部分的 并不是代换这么简单
龙心龙心
2013-3-9 00:18
能修就修?有些人会换不修?再说换价钱能多收一点比修省事?
fsl69
2013-3-9 08:50
要是有那样简单就好了哦
今雨
2013-3-9 09:06
還是盡量不換~
但是至少有修復~
還是不錯啦!
胡革新
2013-3-9 10:04
他那是自己安慰自己
