标题: 478针主板CPU供电下管的DS极只有2欧姆正常吗? [打印本页]
作者: fengzai163    时间: 2013-3-8 10:57
收了2副坏主板学习 分别是4相和2相供电 没开机下测试的.以为找到根源·发现另外一幅也是差不多10多欧姆·因为新手·不想盲目拆下来测量·望各位师傅帮帮我判断一下··
作者: hexueying    时间: 2013-3-8 11:08
我看是IC、问题!!!!一般这个很少坏的
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-8 11:25
这个最好拆下来量。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-8 14:09
测的时候CPU没拆下来吧。
作者: 泗洪一品梅    时间: 2013-3-8 15:19
先把次级电感断开,在测量阻值。
如果是刚断电的情况下,先短接DS级,然后再测量。
作者: fengzai163    时间: 2013-3-8 15:55
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-8 14:09
测的时候CPU没拆下来吧。
呵呵··高手就是高手·拆下了cpu果然正常了···也谢谢大家的见解
作者: JIAOIOH    时间: 2013-3-8 15:58
这种情况也可将D级悬空,在测量它的阻值是否正常。
作者: fengzai163    时间: 2013-3-8 21:54
测的时候CPU没拆下来吧。
高手就是高手·拆下CPU测试下果然正常了·同时还谢谢大家的思路
