标题: lenovo Y460开机一分钟掉电 [打印本页]
作者: xiubenben    时间: 2013-3-8 10:14
掉电都是电压不稳或温度过高,但这台温度电压都正常啊,但是风扇转得很猛,求解
作者: 廖若晨星堇含    时间: 2013-3-8 10:48
你怎么知掉电时它的电压是正常的。说不定哪里有小短路
作者: 财迷    时间: 2013-3-8 11:24
你这现象不好说了,不进系统会掉电吗
作者: xiubenben    时间: 2013-3-8 12:57
不进系统进BIOS也会的
作者: sh111z    时间: 2013-3-8 13:02
这个应该是bios的问题吧
作者: quantaesRMA    时间: 2013-3-8 14:04
风扇狂转,刷个BIOS吧。
作者: 潇洒小子    时间: 2013-3-8 14:54
拆机看看有没有进水之类的   看看各个接口
作者: rqlzb    时间: 2013-3-8 15:25
这样的真不好修,修好了告诉我下吧
作者: songroov    时间: 2013-3-8 18:03
1分钟是从上电开始算,60秒非常准时吧,相同问题我也有一个,查不出原因
作者: xiubenben    时间: 2013-3-8 19:33
BIOS会引起风扇狂转,好像不会掉电吧
作者: 时髦的老人    时间: 2013-3-9 00:12
查下温控电路
作者: xiubenben    时间: 2013-3-10 13:39
温控芯片换过   有人遇到过没 解决没有   能分享下不?开机一分钟左右就掉电,不上内存也会掉,晕了
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-3-10 13:44
  BIOS 。。。好多次了。
作者: 佳成科技    时间: 2013-3-10 13:51
先刷bios  bios碰到过
作者: xiubenben    时间: 2013-3-11 12:13
刷了  还是一样
作者: dksdcy    时间: 2013-3-12 16:58
还真是个难题,我的本子也一样的故障,之前用着很好,拆机除尘后,也是每次进系统前准时掉电,排除系统故障。也排除BIOS故障,查了好多资料,一点头绪也没有,关注......
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-12 17:00
建议你先刷个bios试试吧
作者: thfyc    时间: 2013-3-12 20:58
解决了没?
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-3-12 21:07
手上也有个y460的本子,死机,换过散热片,加焊过显卡,刷过bios都不行,定了个显卡还没到,头疼,哪路高手给出出主意
作者: xiubenben    时间: 2013-3-13 09:33
哎 无法解决啊    看来这是个通病啊   有大神研究出来没
作者: 甲壳虫001    时间: 2013-3-21 11:45
我的Y560也是这个毛病
期待楼主解决啊
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-3-22 16:24
{:soso_e117:}刚遇到 什么情况啊 求支招
作者: xiubenben    时间: 2013-3-26 16:31
没搞定啊
作者: longruitao    时间: 2013-3-27 09:56
楼主 有没有更换CPU试试呢。,
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-3-27 10:11
掉电的情形分很多种
作者: xiubenben    时间: 2013-3-27 11:12
longruitao 发表于 2013-3-27 09:56
楼主 有没有更换CPU试试呢。,
换过的 还是一样
作者: 甲壳虫001    时间: 2013-3-30 16:50
我的也是这个,开机1分钟左右掉电,不上内存加电1分钟左右也掉电,楼主修好了吗?分享一下呗!!!
各位路过的大师,有了解的吗?提点一下呗
作者: WWEHBK    时间: 2013-3-31 16:09
楼主修好了吗 分享下
作者: 229770204    时间: 2013-3-31 16:25
温控电路周围查查看,说不好
作者: shuashua    时间: 2013-4-25 16:11
我也遇到了
作者: 781192574    时间: 2013-4-25 16:17
继续关注   记的上传解决方法奥   谢谢
作者: bfghua    时间: 2013-4-25 16:17
掉电有可能是内存不稳定哦
作者: zxmwx2011    时间: 2013-4-25 16:22
解决了吗?路过看看
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-25 16:37
先检查一下 温控芯片 在看看BIOS
作者: quantaesRMA    时间: 2013-4-25 20:02
哦,电流大不大啊?是不是显卡引起的?显卡的各路供电阻抗偏低吧?偏低的话发热很快风扇狂转一分钟就掉电。
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-4-25 21:54
貌似很难搞定 lz搞好了分享下咯
作者: SHIMING    时间: 2013-5-14 18:11
有修出来的请解一下!我也有一台这样的机器啊!
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-14 22:08
还没碰到类似的问题  无解!
作者: wds2007100    时间: 2013-5-14 22:13
我也是这样的问题难道是这机器的通病吗
作者: 徐文康    时间: 2013-5-14 22:14
看看壳子,你就接个屏跟硬盘试试会不会掉,搞不好是D壳引起的,我遇到过SL400的D壳导致开机用不到5分钟就断电
作者: vw21040613    时间: 2013-5-14 22:40
去掉外设,裸板试试,进PE看看。或者主板又没发烫的地方。上次一hp就是, 更换cpu上下管,滤波后修复。
作者: SHIMING    时间: 2013-5-16 20:34
有研究出来的分享一下  我手上也有一台这样的机器
作者: xiubenben    时间: 2013-6-5 14:11
我也期待有人分享啊,该搞得都搞了 裸板放在外面都一样,对这机无语了
作者: liu932411761    时间: 2013-6-5 16:53
IO虚汗没,开关还没
作者: liu932411761    时间: 2013-6-5 16:55
仔细看看有没有联电地方
作者: 秦岩峰    时间: 2013-6-5 17:00
会不会是CPU的事啊
作者: liuj    时间: 2013-6-5 17:06
这机子是不是温度高了哦 你看下散热铜管有没有问题
作者: ronin101    时间: 2013-6-5 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 狼祭设计交流网    时间: 2013-6-6 09:07
风扇转速高,应该是芯片温度高了或者温控部分有问题。掉电我感觉是电源保护!
作者: dongkechao    时间: 2013-6-6 09:32
你看下是不是掉电都是很有规律 确定不是软件的问题之后看下BIOS
作者: sever馒头    时间: 2013-6-6 10:45
风扇温控线你是不是剪断了?
作者: sever馒头    时间: 2013-6-6 10:46
温控线是不是剪了?
作者: 玩转本本    时间: 2013-6-6 10:50
前几天修过一个,换显卡好了。摸显卡背面的电容是不是特别热
作者: 81924964    时间: 2013-6-6 11:04
换个CPU试试吧,我碰到过一次。
作者: 维修技术员    时间: 2013-6-6 14:24
我也有个,之前显卡温度老高,就花屏了。换个显卡独显就认不到了。郁闷中啊···
作者: chaosu002    时间: 2013-6-6 15:05
掉电后电流到了哪里,能重新触发了吧
作者: 看毛线    时间: 2013-6-6 15:16
温控电路还有问题,它不能识别温度多高,风扇狂转证明温控一直识别温度过高所以,热保护了
作者: xiubenben    时间: 2013-6-6 15:16
chaosu002 发表于 2013-6-6 15:05
掉电后电流到了哪里,能重新触发了吧
掉电了,就只有待机,可以继续触发开机
作者: xiubenben    时间: 2013-6-6 15:17
81924964 发表于 2013-6-6 11:04
换个CPU试试吧,我碰到过一次。
一早就换了试了
显卡我重植过的
作者: hao902354    时间: 2013-6-11 10:41
我这也有一台 进系统还没进去就掉电了,纠结难道真是通病
作者: flydoit    时间: 2013-6-11 11:07
fan转 的这么厉害  处理下 bios
作者: 龙文皋    时间: 2013-6-11 11:10
看看进夜没有   没的话  先刷BIOS 吧
作者: 凝华电脑    时间: 2013-6-11 11:15
还是散热问题吧?
作者: 522176850    时间: 2013-6-11 11:22
换个cpu试试我遇到过一台联想好像也是y460的是装系统装到一定的时候就掉电!然后换了cpu好了
作者: 诸司马技    时间: 2013-6-11 11:34
这样的问题还是优先考虑小板的问题吧
作者: 953001650    时间: 2013-6-11 11:36
自己改个风扇有没有试试呢
作者: haterain520    时间: 2013-6-11 13:03
换EC.换CPU电源管理芯片。
