标题: 惠普1415一体机灌粉,漏粉。。 [打印本页]
作者: 惟爱雨    时间: 2013-3-8 09:40
   昨天给1415四色打印机灌粉,黄蓝黑都正常,红就打印中间出现一道很宽的线条,打黑色正常,一打彩色,中间就会出现一道很宽的线条,求解啊。。。。。
作者: 惠威电脑    时间: 2013-3-8 09:52
你看下是不是鼓芯上有问题了,一体机不好弄啊。
我开始碰到一台柯美的163的一体机,正面进纸打出来是空白页,侧面正常。头整大了
作者: pjh3308    时间: 2013-3-10 19:23
刮板,最好上图
作者: 惟爱雨    时间: 2013-3-12 09:00
换过旧硒鼓打出来还是这样的。。。
作者: qinchuan770    时间: 2013-3-13 17:41
加粉前有没有这个问题,如果没有的话就是没装好。 有的话把红色和黑色的充电、鼓芯、磁辊对换下看看 故障有没有转移,最好一次只对换充电、鼓芯、磁辊中的一个。
作者: rockli1981    时间: 2013-3-13 19:58
怎么这样啊,都用不了了的
作者: 惟爱雨    时间: 2013-3-14 09:48
qinchuan770 发表于 2013-3-13 17:41
加粉前有没有这个问题,如果没有的话就是没装好。 有的话把红色和黑色的充电、鼓芯、磁辊对换下看看 故障有 ...
没换黑色的,之前把旧红色的鼓芯,电棍换过,问题 一样
作者: 柳州金诚电脑    时间: 2013-3-15 08:20
磁棍有没有换来试过啊
作者: 夜竹    时间: 2013-4-9 10:40
{:soso_e133:}磁棍都重新小擦试一遍!
作者: 周旋    时间: 2013-4-10 22:56
卡纸定位故障
作者: 福州一凡小胡    时间: 2013-4-11 23:14
刮板没有刮干净,鉴定完毕。。。
作者: 马埸南山    时间: 2013-4-15 21:39
问题还在M硒鼓上。多是碳粉问题。清理干净后,再加粉试一试。
作者: qinchuan770    时间: 2013-4-16 16:41
把磁刮往上调就可以了
