标题: 求助,碰到一个本本装不进系统 [打印本页]
作者: liuyongli    时间: 2013-3-8 07:54
标题: 求助,碰到一个本本装不进系统
刚一开始SHOUT装半道就不动了,然后就重起分区,读出硬盘了,执行不了分区,百分之10不动就死机了,这是什么问题了,那位高人指点下
作者: litao520    时间: 2013-3-8 08:15
扫描硬盘没,看看坏道
作者: deane121    时间: 2013-3-8 08:26
有可能有坏道了吧,用MHDD看一下。
作者: quiet2011    时间: 2013-3-8 08:57
应该是有坏道  或 分区表错误  ,硬盘扫描一下吧
作者: 我就是罗林    时间: 2013-3-8 09:27
SHOUT  是什么东西?看不懂。
作者: xq3680    时间: 2013-3-8 10:16
估计是硬盘有坏道了吧。用HD扫瞄下硬盘吧。
作者: lengyanqing    时间: 2013-3-8 10:30
应该是硬盘有坏道。
作者: 金亮电脑    时间: 2013-3-8 17:56
SHOUT?没用过!
测测有没有坏道,或者换根数据线试试!
作者: m342131208    时间: 2013-3-10 11:33
你可以扫描下硬盘有没有坏道。MHDD。或者进BIOS看下主板接口改了吗
作者: xiaoxia119    时间: 2013-3-11 08:50
先测试硬盘是否有坏道?然后换下硬盘数据线,在然后换下电源就这几个问题,你逐一测试一下!!!
还有硬盘的分区表有问题,也会导致此问题!!!
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-3-11 09:00
温度高不,你可以在外面整撒
作者: tiantianal    时间: 2013-3-11 09:09
{:4_124:}
作者: chenwenjian    时间: 2013-3-11 10:41
百分之一百,硬盘有问题.
作者: 你想要什么    时间: 2013-3-11 16:28
你用MDD扫描下硬盘。。
作者: wwwhhhlll    时间: 2013-3-11 16:31
装载硬盘的模式改一下,有的笔记本设置了保护
作者: lgzglck    时间: 2013-3-11 21:57
这种情况先检查一下硬盘
作者: 七星数码    时间: 2013-3-11 22:11
硬盘的问题
作者: 董。    时间: 2013-3-12 11:25
  把硬盘清零一下,查看一下坏道。。
作者: ※①丗啨噫★    时间: 2013-3-13 16:59
把硬盘取出来 在台式机上装系统
作者: 152916623    时间: 2013-3-13 17:05
把硬盘拆下,放台式机上去装。
作者: 夏名骏    时间: 2013-3-13 17:14
肯定硬盘坏了
