SONY 本子开机蓝屏
齐齐哈尔
2008-8-26 10:21
SONY 本子开机蓝屏
SONY 笔记本有个内存槽坏了,换完内存槽后,开机机器出现蓝屏报错,0000007B。不能从做系统。进不了安全模式。XP界面刚转2圈就蓝屏。硬盘换过了,内存换过了,排除虚焊了,请问高手们怎么解决啊 急盼!!!谢谢
秘密基地
2008-8-26 10:32
为什么不能重做系统?
零释空
2008-8-26 11:44
没作槽以前是好的吗?!如果是的话还是槽重做!
齐齐哈尔
2008-8-26 12:10
系统从做的时候,就蓝屏
永盛科技小曾
2008-8-26 13:11
是系统的问题!你先把系统克隆到硬盘上,再进到DOS下用GHOST软件恢复到C:就可以,你试试,我是这样做好的!如果还不清楚可以问我!
无聊林
2008-8-26 15:45
晕 我跟你说个简单的,, 用光驱启动, 放张带WINPE的盘进去, 用WINPE 看看能进系统不, 要是没问题,就说明你的机器硬件没问题,要是还是蓝屏,那就说明你的机器是硬件问题,你就要一个一个排查。。。
无敌人士
2008-8-26 22:47
呵呵,
蓝屏代码是7B,很简单,你进一下BIOS,把硬盘的模式由SATA改成HATA的,一般都可以。试一下。
圣飞射手
2008-8-31 10:03
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
