HP6520S 喇叭没有声音,用耳机有声音
ly1580900
2013-3-8 02:18
喇叭没有声音,用耳机有声音,喇叭阻值1700说明喇叭是好的,会不会是功放芯片坏了啊
yuqifeng
2013-3-8 12:23
这个机器喇叭爱坏。
xbldnwx
2013-3-8 22:43
有图纸吗。没图不好说,要看耳机信号是不是在功放之前输出的
hotrain88
2013-3-8 23:25
1700 的阻值喇叭坏了 。本身这个机器的喇叭就爱坏。
wugaoshang
2013-3-8 23:49
1 耳机插孔坏 2 切换信号 3 功放 4 喇叭 就这几个状态
天胜科技
2013-3-9 00:07
1700 的阻值喇叭坏了 正常阻值5-6欧,万用表测量会叫的。
凯颐
2013-3-9 00:19
有时候是耳机小板的问题,看过HP维修部换的!
djz20011211
2013-3-9 08:49
喇叭阻值只有几欧,换个喇叭。
229770204
2013-3-9 08:53
喇叭坏了。。
tansifan
2013-3-9 10:23
喇叭两针脚 1600欧还是好的啊?
FZYWFIX
2013-3-9 10:31
,喇叭阻值1700 还是好的,正常应该是8
苍焰蓅暒
2013-3-9 11:22
果断换喇叭吧
ly1580900
2013-3-10 16:45
好的谢谢各位大侠了
ly1580900
2013-3-11 01:46
谢谢各位大侠了,问题已经解决。喇叭线内部接触不良撬开加焊了。谢谢了{:soso_e100:}{:soso_e183:}
