标题: 唉!一个电脑白痴的求助! [打印本页]
作者: 果都小哥儿    时间: 2013-3-7 22:13
标题: 唉!一个电脑白痴的求助!
  跪求一位大神,详细的说明下U盘装系统怎么装。我两台笔记本,一台DELL的,那个我会从光驱启动,有盘。
但是这个HP的,我就不会了。我看网上有一键U盘装系统。可是看不明白。想自己制作个系统放进U盘里。自己做自己的系统和相关软件进去。不懂啊,不懂啊!!!!!
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-7 22:20
关键在于启动还是安装?你是不会设置BIOS里的启动项?还是系统的安装过程都不会?
作者: dianziweixiu    时间: 2013-3-7 22:22
搞个软件试试呗
作者: 陆雪冰    时间: 2013-3-7 22:26
百度一下呀。。里面很详细的
作者: gong6586    时间: 2013-3-7 22:28
惠普好像开机按F9,是选择启动项吧,不知道对不对
作者: 能者    时间: 2013-3-7 22:48
主要是设置U盘启动。U盘系统现在用U盘大师就很好
作者: 用烈火点烟    时间: 2013-3-7 23:01
你是发帖想赚分呢还是真不懂啊?
作者: xiaohua237    时间: 2013-3-8 09:16
先做一个U盘启动盘,再选择从U盘启动就可以了!可以在BIOS里面设置,也可以直接按启动快捷键选择!
作者: -小磊    时间: 2013-3-8 09:21
本人认为楼主应该去你家附近的电脑公司拜个师傅去学、或着直接拿到电脑公司去装系统
作者: 我就是罗林    时间: 2013-3-8 09:31
做一个优盘启动,ghost一个系统即可
作者: 果都小哥儿    时间: 2013-3-8 10:42
感谢各位的意见啊。我也考虑下半年等有时间了。去找个人学一学。现在没时间,顶多晚上看看这些理论之类的。不过,不动手,还是不行。
作者: qw3355265    时间: 2013-3-8 10:59
先做个U盘PE系统,HP的是F9选择启动项,选择U盘启动。
作者: m342131208    时间: 2013-3-10 11:31
最简单的你可以下个大白菜。哪个很简单你一看就会了。启动项啥的哪里一键都能做
作者: gogo1918    时间: 2013-3-10 14:28
百度一下 U启制作 U启装系统  教程很详细的
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-3-10 19:30
去百度搜一下u盘启动制作工具,有好多,再去下个镜像,解压后把那个gho放到u盘里就可以了
作者: rockli1981    时间: 2013-3-10 20:01
你去下载一个电脑店U盘PE系统,你就知道怎么安装了
作者: 匿名网友    时间: 2013-3-10 20:16
这个嘛,很简单的,只要楼主用心,10分钟就会的
作者: ktv300    时间: 2013-3-10 22:36
不是干维修的最好找个电脑店装吧,不要自己乱捣鼓,同行定起来。。。。你懂得!!
作者: Altarage    时间: 2013-3-10 23:13
一般U盘装系统的都有引导工具比如老毛桃之类的,你可以吧你做好的系统封装成iso,然后用他们的引导工具
作者: chenwenjian    时间: 2013-3-11 10:43
百度下个优盘系统安装工具,再下载个GHOST系统,手动GHOST安装
作者: 小周123    时间: 2013-3-11 12:25
百度相关教程
作者: 董。    时间: 2013-3-13 14:52
先制作一下U盘,,我用的是大白菜的,,用的还不错。。如果HP的你不知道快捷键的。。就进BOSS把启动项改成U盘格式的。。。后面的操作大白菜里面,会有指导怎么操作。
作者: 神马哥    时间: 2013-4-3 23:36
自已封装GHOST系统么
作者: bjt    时间: 2013-4-4 13:35
在网上下载一个制作U盘的工具,比如电脑店,大白菜,茄子什么的工具,制作一个U盘启动盘,再在把BIOS选项选U盘启动可以了
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 12:36
要想学习的话去,电脑城拜个师傅,半天就学会了
作者: kingthen    时间: 2013-4-28 14:10
在你dell机器上 放入光盘 插入u盘  UltraISO加载光盘后写入到U盘 hp那边u盘启动 后面的事就。。。
作者: →天使♂守护Yi    时间: 2013-4-29 22:03
百度一下,有现成解释{:soso_e121:}
作者: yynn007    时间: 2013-4-29 22:20
想自己學,就找資料吧,網上太多了,簡單來說就是U盤量產,將U盤當光驅用~
作者: Grook    时间: 2013-5-1 09:25
开机U盘启动。另:硬盘安装系统不好么?
作者: 1573030995    时间: 2013-5-1 13:14
首先你要有U盘、你到网上下载个电脑店的U启,在上百度看个明白,你就知道了
作者: hitmic    时间: 2013-5-3 10:10
老毛桃,网上搜下,很容易就解决了
作者: kittmake    时间: 2013-5-3 10:17
强推   大白菜     百度一下  然后下载  然后一键制作USB启动   然后开进按F9  选择U盘(BIOS设置比较麻烦一点)  然后进入GHOSt  然后你就会了
作者: yygtt    时间: 2013-5-19 00:07
介个,你还是度娘吧,其实我是来赚积分的,楼主你呢
作者: yygtt    时间: 2013-5-19 00:09
怎么回事,我不能回复了?是0点的问题嘛
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-21 12:56
找度娘要几个优盘装系统的视频
作者: lyhswnu    时间: 2013-5-21 13:00
自己百度不就行了
作者: 猜猜猜    时间: 2013-5-25 15:07
先做个启动盘,下个GHOST系统,或是从你的光盘里复制ISO镜像文件到U盘,戴尔按F12,选U盘启动就可安装了
作者: p42674243    时间: 2013-5-29 09:42
进入你那个启动软件PE 用DISKGEN PQ DM分区 第一个分主分区 第二个分扩展分区 第三个分逻辑分区 保存 显示盘符在关闭软件 过后在用GHOST 用镜像到分区的方式 1-2-3 选人你的U盘 你的U盘一般是FAT 方式的 进去选入你的镜像 装入你的第一个分区 也就是主分区 过后点一个开始
作者: Wlyve    时间: 2013-5-29 11:15
老毛桃PE
作者: 无风客    时间: 2013-5-29 12:03
建议用电脑店或者老毛桃吧,一键傻瓜化的,U盘做系统,现在大部分都不想你直接集成软件在里面
作者: Q小笨猪Q    时间: 2013-5-29 12:16
百度“大白菜u盘启动”
作者: 茫然的小丑    时间: 2013-5-29 12:48
百度,找电脑店装机u盘启动,一键制作就好了 有教程的
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-5-29 15:35
发帖之前 先百度可以么。。。
作者: ocean0617    时间: 2013-5-30 22:36
开机按esc f8 选u盘启动就可以了
作者: jaye    时间: 2013-5-31 09:15
进BIOS设置启动就可以了····
作者: wudongjie93    时间: 2013-5-31 09:30
不是搞电脑的吧
作者: 菠菜·有毒    时间: 2013-6-1 10:19
膜拜了。
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-6-1 10:26
百度 搜  大白菜U盘启动 就找着了
作者: chipsetr    时间: 2013-6-1 11:03
问题解决了么.
作者: flydoit    时间: 2013-6-1 15:33
慢慢看教程吧
这个别人再怎么说 你不实际操作 都是搞不定的
为了省个20块钱 也是要付出代价的
