查看: 2568|回复: 1
[主板维修]
维修技嘉主板重启一例
发表于 2013-3-7 21:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来机器说不开机反复重启 我试了试想着是系统问题 做了系统还是原样 只好取下主板换条内存试试也不行  无果后开始查主板各部件都正常 最后网上查了查这款主板的bios 下载了资料 这款主板是双bios 两个都是八兆的  刷完装上bios开始点亮试了一会竟然好了
跑码完成  正常
发表于 2013-3-7 21:43:03 | 只看该作者 �
大哥你都已经转正了,还要怎么正呀!再说这个问题在台式上已经不是新鲜事了。
