标题: 今天啃了第二个苹果K87,简单的不亮机一例。 [打印本页]
作者: ACT 时间: 2013-3-7 20:11
机器接到手同行说不亮机,说没修过,我一看板子动过的地方挺多,CPU供电场馆都没,芯片也换过,还有其他PWM场馆也有焊接痕迹,这怎么能说没修过列!!
仔细观察了焊接的地方,无发现可疑现象,各电感打值也没发现什么,适配器接上绿灯能亮,触发测各电感的电压也起来就剩CPU供电了。
接下来先把CPU和MOS管补上了。
由于手上没有合适的场馆,这场馆脚位还挺蛋疼的,G极在中间,自己找了几个8脚场馆改了上去,是不是很难看!!
装上去后要养成好习惯打下值,特别是G极的看有没有无穷大。
触发,示波器测L7400电压已经有电压起来。
测内存排阻无波形,上打值卡测SMBUS无波形,测复位也是0V,发现CPU的电感特别热。
测芯片1脚PG都没,看来CPU供电这一块还不正常,在查CPU供电这一块的时候测着测着连CPU供电都没了,蛋疼,
主要条件查完后还是无果,只能换芯片试试。这块板前两天修的手上没芯片换就放着了,修其他的。
今天没板修了只能研究这个苹果了,找了下看有没有其他替换的,发现ISL9504和ISL6262脚位一样。
换上直接测1脚PG已有3.3,上内存测排阻已有波形。
接屏亮机了,苹果白屏正常的!
嘿嘿赚分的,小故障。
作者: 维修新人-H 时间: 2013-3-7 20:33
LZ真细心,我上次接到过一台苹果K87,是进过水的,很多地方都有轻微的腐蚀,清理干净后,打了下全部的对地组织没问题,待机也出来了,欣喜狂欢,结果接上电源不触发,接口的那个小绿灯都亮了的,搞了2天还是没搞定,可悲啊,
作者: 简简工作室 时间: 2013-3-7 20:38
事实证明动手了才会有结果
作者: 弄竹 时间: 2013-3-7 21:26
苹果啊,这机器 收多少钱呢。。。我这也有台苹果准备收不少大洋呢
作者: 右手的她 时间: 2013-3-7 21:40
果然厉害,管脚都不一样都行。。
作者: ACT 时间: 2013-3-7 21:56
这个只要想动手都能改出来的, 还有这个标题的第二个苹果,是我入行修的第二个苹果,不是今天修二个苹果,{:soso_e100:}。。。
作者: 月饼 时间: 2013-3-7 22:18
简简工作室 发表于 2013-3-7 20:38
事实证明动手了才会有结果
那当然。理论只是动手前给点信心和方向。只会理论不会实践白搭,只会实践不会理论,修的很迷茫。
作者: sangna30 时间: 2013-3-7 23:59
可怜我呀,一般的本本修得多,就是苹果没遇到!
作者: 默默的帅着 时间: 2013-3-8 09:16
苹果有可以接电源看电流的接口没有?
作者: longruitao 时间: 2013-3-8 09:38
苹果的东西就是难维修,也 配件难找的。
作者: 鸿远科技 时间: 2013-3-8 20:57
你这一修就是好几大百呀
作者: 松桃维客 时间: 2013-3-9 00:12
经典,,说的好,,,
作者: mk2011 时间: 2013-3-9 10:23
我在这边还没碰到过了。
作者: junfson 时间: 2013-3-11 23:37
苹果的机子还是一个鸟样的修?少有少有,,,,看到都怕怕
作者: 418856377 时间: 2013-3-12 22:37
楼主赚到了 苹果的机器还是修得少
作者: 和沵一起走 时间: 2013-3-12 22:50
楼主修的不错 改的MOS管很好 动手能力很完美
作者: 木叶雨滴 时间: 2013-3-24 14:54
苹果机子修得太少了,而且资料还不好找的
作者: 生命的痕迹 时间: 2013-3-25 13:24
高手啊 这样被人修过的烂苹果都被修好了
作者: ▓狼℃图腾 时间: 2013-3-26 23:00
还没修过。懂一点
作者: hangmeng 时间: 2013-3-28 21:25
这个场管真的很艺术
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-29 09:50
请问。。苹果做显卡要把握多少温度。。要多少步的曲线???¥¥
好精细。。。担心不小心给挂了。。。。
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-4 17:44
同行应该是说他自己没修过苹果电脑吧
作者: 路漫漫, 时间: 2013-4-4 18:00
苹果修的好少啊 能修好的也不多
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-5 17:12
如果G极的对地阻值为无穷大,就说明该MOS管的G极没有受到供电芯片的控制,通电的话,击穿MOS管的可能性大大存在
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-5 17:26
“示波器测L7400电压已经有电压起来”,楼主能说一下L7400上的准确电压是多少吗?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 12:52
请问楼主:SMBUS是什么信号?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 13:46
"测芯片1脚PG都没",在换CPU供电芯片之前,楼主测了PG信号的电压是多少啊?是0V吗?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 13:58
佩服楼主的代换功夫,厉害!
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 14:00
不知道MOS管那样代换后能用得久吗?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 15:18
维修新人-H 发表于 2013-3-7 20:33
LZ真细心,我上次接到过一台苹果K87,是进过水的,很多地方都有轻微的腐蚀,清理干净后,打了下全部的对地组 ...
“待机也出来了”,你是如何判断的?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 15:46
饼哥总结得真是经典啊
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 15:50
默默的帅着 发表于 2013-3-8 09:16
苹果有可以接电源看电流的接口没有?
就是电源接口啊,没电源接口怎么给主板供电啊?你要通过可调电源看电流,就得改线了
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 16:01
苹果有可以接电源看电流的接口没有?
弄一根苹果电源适配器的线和插头,把线分出正负极,再分别接可调电源即可
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 16:04
mk2011 发表于 2013-3-9 10:23
我在这边还没碰到过了。
请问这位楼主在哪里做维修?
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 16:08
苹果的机子,进水的多,因本身质量问题引起的故障还很少碰到
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 16:09
这样的改法不知能否管得长久
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 16:13
生命的痕迹 发表于 2013-3-25 13:24
高手啊 这样被人修过的烂苹果都被修好了
被别人修过的机子,而且还是苹果的机子,楼主能修好,的确是佩服!还好上家没动过手脚,只修了CPU供电单元电路这一块
作者: 人十能之己百之 时间: 2013-4-8 16:14
好精细。。。担心不小心给挂了。。。。
应该跟做别的板子的显卡大同小异吧
作者: 默默的帅着 时间: 2013-4-8 17:08
还没有看过苹果开机跑的电流。。。
作者: 维修新人-H 时间: 2013-4-8 17:52
人十能之己百之 发表于 2013-4-8 15:18
“待机也出来了”,你是如何判断的?
3v,5V都出来了,难道不算待机么?
作者: zhaoxiaolong 时间: 2013-5-13 21:41
没修过还敢搞,好搞定了不错。
作者: 风云在天 时间: 2013-5-13 21:51
,楼主能厉害,胆大,心细,知识功底很好的,高手
作者: xiaoyong2016 时间: 2013-5-13 22:41
只会理论不会实践白搭,只会实践不会理论,修的很迷茫。这句话太经典了,饼哥不仅修得好,说得也好。
作者: 337395943 时间: 2013-5-15 16:28
收费多少。?
作者: 本末 时间: 2013-5-23 09:46
楼主小弟想问下pwm是什么!我真不知道,因为见过多次了
作者: cr9 时间: 2013-5-23 12:09
这是悲伤贴,我连苹果系统都没装完。
说来惭愧。
最近迷恋于研究苹果。
作者: zhouyuazj 时间: 2013-5-23 12:35
这个机子故障不大,还是要求焊功
作者: 528552655 时间: 2013-6-9 17:08
苹果的不好修啊,有些芯片太小,烙铁都不好焊
作者: 小不才 时间: 2013-8-20 00:44
我也有台苹果的CPU供电芯片也这个,其它都下正常就是不出CPU电压,测了下PG1.2V和你测的3.3V有点差别,这个芯片不知道1.2V能不能算是正常,芯片换了两个啦。请楼主指点
作者: zhaoyang2012 时间: 2013-11-3 17:01
饼哥我现在就很迷茫
作者: huangtao8449068 时间: 2013-11-3 17:09
新人 还没有修过苹果
作者: 月饼 时间: 2013-11-3 19:41
zhaoyang2012 发表于 2013-11-3 17:01
饼哥我现在就很迷茫
来学习下就不迷茫
作者: ansijia 时间: 2013-11-5 11:26
版主 各电感打值 都打哪几个,,
作者: 铱窻菍咿亽 时间: 2013-11-9 13:19
很厉害,,高手中的高手啊,,我对维修很迷惘啊
作者: juzhigng 时间: 2013-11-11 10:00
苹果有可以接电源看电流的接口没有?
一样的有啊
手机都有
作者: juzhigng 时间: 2013-11-11 10:01
苹果 别说修 我拆都没拆过{:soso_e109:}
作者: 朱小伟 时间: 2013-11-12 16:04
为什么我修的苹果都是换屏 或者就是键盘坏了不触发的 不过今年也就接触到3台
作者: clclclclcllclcl 时间: 2013-11-12 21:54
这样被人修过的烂苹果都被修好了
作者: ronin101 时间: 2013-11-17 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Kencsx 时间: 2013-11-20 12:36
{:soso_e100:}
作者: sgj1060777137 时间: 2013-12-3 20:02
051-8561-C.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 0)
