下载附件 保存到相册
2013-3-7 20:05 上传
鹤山新时空 发表于 2013-3-7 20:20 登录/注册后看高清大图 传说中的断线? 如果是断线的话,应该另一头可以测量到开启信号吧?有可能是这个信号的旁路电容微短路或短 ...
TANQIANG 发表于 2013-3-7 20:58 登录/注册后看高清大图 这不是常见的长城通病,程序坏吗
zhang1026 发表于 2013-3-7 22:12 登录/注册后看高清大图 换下24集成试试,如果实在不行的换就换通用驱动板
jiajinfei 发表于 2013-3-7 21:17 登录/注册后看高清大图 把开启信号从板上拆下来接上高压条 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.c ...
众信电脑维修 发表于 2013-3-8 09:02 登录/注册后看高清大图 意思也就是开启信号电压被电源板上器件拉低,导致开启信号丢失,直接从驱动板给高压板了个开启,从一体板上 ...
xiongyangwan 发表于 2013-3-8 10:33 登录/注册后看高清大图 这个是驱动板程序坏了 不用管任何地方有程序刷程序 没有就换驱动板
寂静森林. 发表于 2013-3-8 11:23 登录/注册后看高清大图 这个机子是电源给的开启信号,而不是驱动板控制的,经楼主改为驱动板带开启信号。楼主很有经验,就是帖子描述 ...
252081585 发表于 2013-3-8 11:34 登录/注册后看高清大图 这样也行 呵呵 开启信号就那几个原件没必要这样吧
110006600 发表于 2013-3-8 11:40 登录/注册后看高清大图 如果是自用的机器本人是不喜欢外接高压条。既然是客户机又没有替换零件下能解决到问题和能收到钱的话,还是 ...
宝马 发表于 2013-3-8 13:48 登录/注册后看高清大图 这种板就是程序坏嘛。 等着返修吧。 14楼还说是电源给的ON信号。
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-3-7 20:59 登录/注册后看高清大图 你真是人才,你看明白了吗??张口就说废话
pgsh 发表于 2013-3-12 19:58 登录/注册后看高清大图 电容漏电,是长城通病
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-3-8 18:35 登录/注册后看高清大图 我滴神啊!!!你看清楚了再说啊!!
wuyihuaa 发表于 2013-3-28 22:47 登录/注册后看高清大图 这样也行? 不去修驱动板,直接连接上,几天过后又找你!
