标题: 一ATX电源不开机 [打印本页]
作者: 不断积累    时间: 2008-8-26 09:20
标题: 一ATX电源不开机
整流滤波电路有300V  9线和14线都有稳定5V 但短接14线与地线 电源没有任何反应。该电源为高压损坏。请大家帮忙分析下。
作者: 张先生    时间: 2008-8-26 09:51
说明待机电路正常。主电路有问题。可能保护或不满足启动条件,也可能主控损坏。
作者: 不断积累    时间: 2008-8-26 13:56
恩。对于新手比较难哦。
作者: 高志伟    时间: 2008-8-26 14:03
初级,也就是300V后面有三只三极管或场管,一只小的,另外两个比较大的,那两只检查一下,一般紫,绿+5V都有,不能开机都是有短路保护,你查一下管子先.那两只坏的可能性非常大
作者: 不断积累    时间: 2008-8-26 19:09
我这个不是三个是一个。
作者: 入侵者    时间: 2008-9-12 10:30
还是先了解了电源的工作原理再动手,要不给电击了都可能.
