标题: 华硕A6R过LOGO死机 求高人赐教 [打印本页]
作者: メ守护、慧メ    时间: 2013-3-7 19:09
今天刚接了个本本   华硕A6R过LOGO死机     先后把硬盘、光驱、内存、无线网卡都拆了!结果还是一样!电流能走到1.16左右!没办法拆机!可是问题照旧!裸板也是如此!初步判断是桥的问题!可是不敢确定!求高人赐教!
本人QQ:512333156
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-7 19:21
机子是什么配置的呢,像这样的情况一般就这几个问题,南桥、北桥(AMD)、BIOS或其它负载,慢慢检查。还是不行那就不好弄了,先弄南桥试试吧!
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-7 19:56
可能南桥有问题。
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-3-7 19:57
以前修过一台华硕什么型号忘记了,是Windons滚动条死机,最后加焊了桥好了,记得是个独桥的!
作者: fash    时间: 2013-3-7 20:17
先刷下bios,不行,就要考虑桥了
作者: 启动ing    时间: 2013-3-7 20:46
我修过很多在LOGO死机的,一般是在声卡芯片与网卡芯片短路引起的多,桥很少有问题的。
作者: s26567529    时间: 2013-3-7 21:22
如果有BIOS当然先干bIOS了
作者: kclee    时间: 2013-3-8 02:14
死机还是掉电?如果是掉电,可能是温感电路故障。去掉8脚的温感IC试试,如果是死机先刷个BIOS看看,再不行可帮不了你了。
作者: メ守护、慧メ    时间: 2013-3-8 20:47
{:4_132:}
