主板的几个问题
鑫海科技
2008-8-26 09:08
主板的几个问题
新手报到,请教几个问题,有知道请指点一二。
第一:有块精英661GX主板,开机正常,做系统超慢,GHOST也一样,做好系统,进系统要用10多分钟,排除,内存、CPU、硬盘,请知道的帮下。
第二,有两块主板,拿掉BIOS跳线,可以加电开机正常,插上之后就不能加电开机,请达人指教!
第三、主板检测卡有的时候跑到D3就停,有的时候可以开机。
玉冰儿
2008-8-26 09:22
第一块,看看BIOS里面有关CPU的缓存项是否没有开启,
第二项,BIOS电池是否有电,跳线帽是否跳的是正确的位置,换晶振,
第三项,清洁你的内存槽,OVER,
鑫海科技
2008-8-26 09:44
承教了,我试下,这里的环境很好哦,好心人多,呵呵,我新接触硬件维修,不懂的太多
第一个我恢复过BIOS还是不行
第二个电池有电,跳线正常 要是换晶振的话是哪个晶振。
第三个主板清理了内存插槽,也换过内存
苍松
2008-8-26 10:31
1,你说的 BIOS是CMOS吧,你 刷1下BIOS,测量各部分电压是否有少许不正常,正常的 话换IO,然后考虑南桥
2.换晶振的话换32.768的晶振,一般在南桥附近
3.你压CPU座,南北桥,可能有空焊
决明子
2008-8-26 12:24
1 刷BIOS,设置CPU的缓存项是否没有开启,病毒项有没有开启
2 查下CMOS电路,换晶振
3 看是不是负载排阻虚了,加焊!清槽
鑫海科技
2008-8-26 13:16
我换了32.768能触发开机,测试卡跑到A0就不动了,接着请教
决明子
2008-8-26 13:27
查内存供电正常不,刷下BIOS,不行的话把I/O也换了(I/O的地址译码功能损坏)还有前面提到的负载排阻加焊了没有,没有的话先加焊试下!~
鑫海科技
2008-8-26 13:53
我不知道哪个是排阻啊,内存供电电压2.33,本来不触发,换了晶振可以触发了,但是就能开机,测试卡只能跑到A0
鑫海科技
2008-8-26 17:54
顶上去,呵呵,要沉了
鑫海科技
2008-8-26 21:10
沉了,今天收获很大,我修好了一块815。但那块跑A0的没弄好,这里环境很好,谢谢这里的朋友,这里指导新手的帖子也很多,强力支持论坛
基地工程师
2008-8-27 01:08
LZ 精英的哪块板子你修OK了吗。是不是CMOS里没有设置好啊??
鑫海科技
2008-8-27 09:43
精英的没搞好呢,刷了BIOS也不OK
