标题: 网络 [打印本页]
作者: 江哥就是我    时间: 2013-3-7 18:39
标题: 网络
今天我们现场返回来一个特别奇怪的问题:我们产品用直连网线连接笔记本通讯不通,必须同时连接上串口才通讯。出了这么大的问题,领导让我去解决。
我看了现象,的确是这样的现象。
出现问题的环境:我们产品网卡芯片是RTL8019S,连接笔记本是联想昭阳E46A。
现象是:在直连网线的情况下,笔记本用ping程序连接本产品不通讯(物理连接灯常亮[物理连接灯灭为连接成功]),同时连接串口线,通讯正常。在交叉网线的情况下没有此现象。
对比试验1:采用普通的台式机(自己攒的电脑),交叉线和直连线通讯正常。
对比试验2:采用dell笔记本(不带串口),交叉线和直连线通讯正常。
对比试验3:采用ibm笔记本和惠普笔记本(不带串口),交叉线和直连线通讯正常。
所以怀疑,是带串口的联想昭阳E46A出的问题。
进一步的试验:由于我们的串口只联通了RX、TX以及GND三个针脚和外壳地。所以我采用锡丝挨个连接这几处,发现管脚2也就是TX针脚处连接上会通讯,不连接时物理连接灯显示异常。进一步检测,将昭阳笔记本的TX针脚连接到我们产品的保护地,通讯正常。
由此断定,联想昭阳E46A笔记本硬件设计存在问题。
作者: ciwei    时间: 2013-3-7 19:13
{:soso_e132:}本产品是啥个玩意?
同时插上了是指通过网线可以通讯还是可以通过COM口通讯?或2个都可以通讯?
还是你的产品抗干扰差?
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-7 19:24
你们公司开发啥的,有没有名字,不过确实,昭阳E46出问题多的很,电池爱坏,键盘爱坏,特别是光驱都省了
作者: 876991000    时间: 2013-11-20 12:25
没看明白,手上有个e46a的  不识别网卡
