华硕S5200待机有3V5V吗?
东华电脑维修
2013-3-7 18:00
华硕S5200待机有3V5V吗?
华硕S5200笔记本待机芯片是Tps5130,开始能通电不亮,不知天杀的为什么设计个DC输出孔而且和输入孔一模一样双胞胎,难免错把19V插到这个孔,电流表一短就不开机了,拆开,MAX1987和TPS5130烫了换了还是一点反应都没有,也没有图纸,只有一个点位图,不知道该款机待机有3V5V吗,MAX1987是CPU供电IC吧?走过路过不吝赐教两句,在这多谢了!!!
补充内容 (2013-3-9 10:36):
S5200待机有3V5V和2.5V目前查到待机的芯片3728LX,VCC18正常而28和13脚控制没有向前查到SUSC#PWR没有由5个脚的门电路控制两个双二极管来的不知道这个信号是那个部门发出的.
