维修新人-H 发表于 2013-3-7 14:43 登录/注册后看高清大图 按键盘指示灯有反应没呢,弄张诊断卡看看跑马多少?
维修新人-H 发表于 2013-3-7 15:16 登录/注册后看高清大图 没反应那就建议弄张检测卡看看代码,如果实在没有你就只有盲目的弄下内存、显卡、CPU,放下BIOS电池,裸板测 ...
誌湧502 发表于 2013-3-7 18:29 登录/注册后看高清大图 是AMDcpu还是Intel的,如果是AMD就换cpu试一试
jknhl 发表于 2013-3-8 08:08 登录/注册后看高清大图 这些项目全试过了,不管用
litao520 发表于 2013-3-8 15:32 登录/注册后看高清大图 最大可能显示器没接好或坏了!!因为键盘灯能控制!
速度不快 发表于 2013-3-9 14:10 登录/注册后看高清大图 拜托 一开机键盘的3个灯都会闪一下的
jknhl 发表于 2013-3-10 14:36 登录/注册后看高清大图 是啊,是会闪一下
速度不快 发表于 2013-3-11 13:09 登录/注册后看高清大图 开机键盘3灯齐闪 一次 后面有没有亮起第一个灯?
一时过错プ 发表于 2013-3-11 15:08 登录/注册后看高清大图 检查各个接口吧......
真的爱你. 发表于 2013-3-14 09:30 登录/注册后看高清大图 键盘灯亮的就说明主板已经工作了,这种大多是显卡没插好或者不兼容或者显卡有问题导致的!有个诊断卡就好一点 ...
511063254 发表于 2013-3-7 14:32 登录/注册后看高清大图 插上检测卡看一下代码多少 再动手维修
皮皮--电脑 发表于 2013-3-8 10:30 登录/注册后看高清大图 没代码不好修,最基本的信息都没有没法下手。
振辉家电维修 发表于 2013-3-7 14:52 登录/注册后看高清大图 没有检测出代码也帮不了你,按常规,如果是新主板,的话,出现这情况有CPU 内存,显卡,如果全是新的建议把插件重 ...
笑看浮云飘 发表于 2013-3-14 13:53 登录/注册后看高清大图 放下电 看看
htr5482 发表于 2013-3-14 13:51 登录/注册后看高清大图 估计发贴的是新手,没学过这一块
jknhl 发表于 2013-3-12 08:28 登录/注册后看高清大图 都检查n遍啦
