标题: 1024x600的上网本安装win8后。。。 [打印本页]
作者: jknhl    时间: 2013-3-7 14:25
上网本参数:华硕epc1000he
CPU 型号:  Intel Atom N280
CPU 参数:  处理器主频 1660 MHz 总线频率 667MHz 二级缓存 512 KB
内  存:  1 GB DDR2
硬  盘:  160 GB 5400 转
屏  幕:  10.2 英寸
标准分辨率:  1024×600
1024x600不能运行win8的好多应用,希望能通过软件,或者提高分辨率,或者绕过win8的限制。
高手快快出招吧!!!
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-7 14:54
WIN8系统我还没用过,更没装过。看你这样的描述会不会是不太支持啊!何必一定要用WIN8呢?
作者: jknhl    时间: 2013-3-7 15:13
想在上网本上用用win8,看怎么样。运行没问题就加个触摸屏
作者: 速度不快    时间: 2013-3-7 15:51
win8平板专用 电脑分辨率不够?能外置个显示器看看嘛?
作者: wdxxfu    时间: 2013-3-7 15:57
好像没有这种软件
作者: pop0909    时间: 2013-3-7 20:52
win 8 还没有出 要不换XP吧
作者: jknhl    时间: 2013-3-8 08:11
是的,电脑分辨率不够想找个提高分辨率或者骗过win8的办法
作者: 色狼no1    时间: 2013-3-8 17:25
找个玩linux的,装个linux,驱动能不能找到,不好说了,最好找个大牛,把驱动编译出来!
作者: jknhl    时间: 2013-3-9 11:24
在linux下编译驱动吗?
作者: 色狼no1    时间: 2013-3-9 11:35
linux是开源平台,很多程序都有,难点就是整合兼容,开源平台很多牛人,世界上牛x的黑客和工程师都免费提供支持,可以求救他们。
作者: jknhl    时间: 2013-3-10 14:38
色狼no1 发表于 2013-3-9 11:35
linux是开源平台,很多程序都有,难点就是整合兼容,开源平台很多牛人,世界上牛x的黑客和工程师都免费提供 ...
不好意思啊,去哪里找他们?
作者: 色狼no1    时间: 2013-3-10 15:08
jknhl 发表于 2013-3-10 14:38
不好意思啊,去哪里找他们?
你搜开源平台吧,很多论坛,英语好的话,给美国的技术牛人联系一下,他们大多是在学学生,很愿意帮忙。
作者: jknhl    时间: 2013-3-12 08:35
唉,找不到啊,百度的几种办法都不行
作者: Sikal    时间: 2013-3-12 08:41
WIN8得话如果一旦装好了是不用装驱动得,所以装好了以后所显示得分辨率是最佳得,要不你从打显卡驱动嘛
作者: xue997890031    时间: 2013-3-12 09:16
现在win8系统,软件。应用,少更别说调分辨率了。换win7吧
作者: jknhl    时间: 2013-3-14 10:27
装的最新的驱动
作者: 龙在江胡    时间: 2013-3-14 11:41
现在win8系统,软件。应用,少更别说调分辨率了。换winxp吧
作者: ─╄OvЁPK强者    时间: 2013-3-14 20:48
你那根本不行,我的本是,I3的,2G内存,以前是win764位,现在装的win864位,还可以吧,就是触摸板驱动没有,官方有几个驱动都没有,你那屏太小了,配置也低,我现在用的是1366*768分辨率.
作者: 月明水清    时间: 2013-3-15 09:41
直接买个surface吧
