标题: 我的电脑坏了 [打印本页]
作者: xiaoyanshou    时间: 2013-3-7 14:06
标题: 我的电脑坏了
顶星845主板开机正常 ,屏幕无显示
作者: yrj杰少    时间: 2013-3-7 14:12
显示器坏了{:soso_e113:}
作者: xiaoyanshou    时间: 2013-3-7 14:12
各位师傅们我该怎么办
作者: 于二洋    时间: 2013-3-7 14:16
集显还是独显,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: qaw1234a    时间: 2013-3-7 14:37
先看显示器有没有问题啊,然后测内存,显卡,数据线
作者: wdxxfu    时间: 2013-3-7 15:54
有可能是显示器没有连接好吧
作者: m342131208    时间: 2013-3-7 16:25
能正常开机。你用主板测试卡了吗,跑码吗?如果跑码就是你显示器坏了。如果不跑码就是你主机内存问题
作者: 关洪波333    时间: 2013-3-7 16:58
放下电或者重新插下内存试试
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-3-7 17:14
那这个问题是麻烦咯,不过一般不会有什么大问题,除非你点子背咯,显示器一般是很少坏的,不过你可以替换一下试试,如果还是一样,就拔插内存咯,擦擦内存上面的金手指,用橡皮擦效果比较好。这都是简单的,复杂的 就太多了,如果这样你的还是不行的话,那你就准备拿去修吧,因为你可能搞不定
作者: xiaoyanshou    时间: 2013-3-7 17:42
是集显,显示器好的 ,cpu也是好的,内存也是好的
作者: 一路随缘    时间: 2013-3-7 19:10
看一下键盘灯亮没,亮了的话就是显示器问题
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-3-8 08:57
先确定是显示器还是主板的毛病啊,如果是主板,就看代码跑到几啊,
作者: papo    时间: 2013-3-8 10:51
找人修吧,靠你自己估计很难搞定
作者: 小维人生    时间: 2013-4-3 09:12
这个问题还要请教,那你为什么要进这个论坛呢。
作者: ℡莂问莪灬是谁    时间: 2013-4-3 09:48
说具体点,测试卡跑码多少,过内存不,过内存就查显卡,电脑硬件正常的话就查你的显示器。
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-4 13:43
bios坏了吧
