标题: 联想v450开机屏幕亮不显示 [打印本页]
作者: 彭文豪    时间: 2013-3-7 13:37
标题: 联想v450开机屏幕亮不显示
联想v450开机屏幕亮不显示各电压正常 电流上到1.2几换过内存  换过显卡 刷过bios
作者: 48740506    时间: 2013-3-7 13:39
哥们.上到几A啦..就你这样.没人会跟你分析
作者: 彭文豪    时间: 2013-3-7 13:40
电流上到 1.2几
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-7 13:43
V450,在下没有修过,也没有遇到这个问题,你风枪吹吹显卡试试
作者: 山西大侠    时间: 2013-3-7 13:52
有示波器的话,测一下内存上的波形,以确定故障范围。
作者: yuanzaitianfang    时间: 2013-3-24 17:34
我今天也遇到一个V450,电流1.3多,显卡和BIOS都弄过了,还是不行,现在没有头绪了
作者: kun616    时间: 2013-3-24 19:51
1。2A应该是内存没过完或者不认显卡,还是用示波器测下
作者: fash    时间: 2013-3-24 20:13
插个诊断卡试试呢
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-24 21:56
你功夫不行啊
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-25 10:41
外接显示器看一下。
作者: 维修工从    时间: 2013-3-26 09:52
南桥和屏线都会的
作者: 229770204    时间: 2013-3-26 09:56
上到1.8就亮机了,昨天刚修到一台花屏
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-3-27 14:03
我也遇到个
作者: hbx3345678    时间: 2013-3-27 16:02
用检查卡看看电流
作者: yuanzaitianfang    时间: 2013-4-1 14:33
我也遇到一台这样的,请有经验的朋友给个建议,谢谢
作者: 彭文豪    时间: 2013-4-4 18:43
还是没修好啊 郁闷 死了
作者: yuweimin139    时间: 2013-5-2 15:54
也碰到了 一样的情况 加焊了显卡 刷了几个BIOS都是有背光无显示  电流到1.5上下
作者: 剑淀花雨    时间: 2013-5-2 15:57
查屏线接口信号
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-2 16:45
显存搞没有?
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-2 16:49
有没有报警声
作者: 浪子游    时间: 2013-5-2 19:36
检查下屏接口上的电路一一对应测下,尤其是识别屏的那组信号对地阻值,电压。是否正常。
作者: wang871011    时间: 2013-5-2 19:57
LZ显卡没有换好吧
作者: hjs155    时间: 2013-5-7 17:53
我也有这样的机器,无语啦,球大神
作者: 大箫筱    时间: 2013-5-15 13:08
屏线看了吗,先软后硬一点点查吧
作者: 阳光维修    时间: 2013-6-12 16:07
USB接口坏了吧
作者: 集诚网络    时间: 2013-7-12 13:31
已解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 恒升roser    时间: 2013-7-12 13:55
这机器显卡有见识过做了9遍才好的,难 。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-12 15:30
能说清楚点不?你的是哪里的问题?
作者: limeng1010    时间: 2013-8-2 10:58
怎么解决的
作者: FZYWFIX    时间: 2013-8-2 11:01
内存有波形吗
作者: 老张维修    时间: 2013-8-2 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 熙夏    时间: 2013-8-2 11:21
加焊显存试试
作者: 熙夏    时间: 2013-8-2 11:24
已解决那就说啊,不说就是在灌水
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-8-2 11:25
查下显卡外围电路。。
作者: liu19920719    时间: 2013-8-2 13:45
屏幕能亮,还换过显卡都不行,那你看看屏线和屏吧
作者: fulang168    时间: 2013-8-2 13:53
楼上有人说电流到1。8A才亮机,你那才1。2A多点,估计显卡还没工作,测显卡有没开启信号和供电是否正常。
作者: ju1ius    时间: 2013-8-2 14:05
我们这的思路就是 屏接口--屏线--屏--显卡
作者: 船过水止333    时间: 2013-8-2 17:39
有背光不出字,LZ说显卡换过显卡了,那显存有加焊或换过没
作者: windlovetao    时间: 2014-7-25 16:38
VDDLCD查了没有
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-7-25 17:16
我上次修过一次了,和你一样换了显卡还是不行,你在看看显卡附件是不是掉东西了,好好查查
作者: dingchao317    时间: 2014-7-26 12:30
确定屏幕和屏线没问题吗
